Tjena,
Bytte bränslefilter på en 320 buster, luftade enligt konstens alla regler men får den inte att gå igång igen. Om man handpumpar systemet så sprutar ut vid filtren och i den övre luftningsskruven på pumpen och rinner i alla fall rätt bra i den under. . Kör man med den undre öppen och startmotor så sprutar det ut även där. Däremot kommer det absolut 0 i tryckrören upp till insprutarna. Har lossat en i taget, två åt gången eller alla tre men med samma resultat, ingenting. Vad kan sitta stopp för tryckrören?
