threviel skrev:Nu har jag fått problem med härket igen. Jag körde runt lite och helt plötsligt började motorn gå sämre, ganska uppenbart problem med bränsletillförseln. Den gick bra i 30s, men så tappade den kraft och gick ner mot tomgång eller stängde av sig. Startade om den så gick den ok lite till osv. Jag lyckades få hem den på låga varv.
Hade nya bränslefilter liggande så jag tänkte jag byter och ser rill att allt är rent. Glaset var ganska smutsigt också. Gjorde rent allt och pumpade fram ny diesel. Fyllde filtren och startade. Den gick en liten liten stund sen dog den.
Tog en kompressor och kollade så slangen till glaset inte var igensatt och det funkade bra. Handpumpade fram diesel så filtren fylldes och kollade också så att dieseln nådde fram till spridarna genom att lossa de rören lite lite lätt vid pumpen och köra med startmotorn. Allt såg bra ut, startade igen. Den gick riktigt bra i kanske 3-4 minuter sen dog den och filtrena var tomma igen.
Skruvade loss röret från pumpen och körde med startmotorn, den pumpar, en liten minifontän.
Allt verkar helt enkelt fungera och när det finns bränsle i filtren så går motorn bra, men de verkar inte fyllas på. Någon som har en tanke om vad det kan vara? Kan pumpen pumpa för dåligt?
krokodilen skrev:Har du backblåst ledningen från tanken och kolla alla kopplingar/banjos så det inte sitter nåt skräp i?
Sparrow skrev:Det brukar sitta en liten nätsil i huset som glaset är monterat i. Om du tar bort gummipackningen som tätar mot glaset så sitter den där under. Vet man inte om den är det lätt att missa.
