Jag fick tillfället att göra ytterligare en inspektion. Lite mer noggrant denna gång.
Tanken var framför allt att testa av
växellåda lite mer och kolla över oljornas nivå. Spana efter
läckage och glapp.
1.
Vid start med kall motor fanns där ett sugande/väsande oregelbundet ljud runt
oljetank och växellåda. Kunde inte riktigt komma underfund med varifrån det kom men någonstans runt hydraulpumpen/växellåda. Oljenivån i tanken var ok. Oljenivån i
transmission låg i mitten vid kall motor avstängd. Glömde ju kolla med motorn igång sen. Hur mycket skiljer det i nivå? Jag provade köra lite hydraulik för att se om det försvann men ljudet var kvar. Senare efter lite körning och jag antar att oljan blivit lite varmare försvann ljudet. Någon som har en gissning vad det kan vara?
2.
En observation var att det tog lite tid för växellådan att bygga upp
tryck. Vid start lyste lampan för oljetrycket i denna tills man gav lite mer gas. Vid test av växellådan upplevde jag att man fick hålla ett varv mellan 1500-2000 för att den skulle röra sig. När man växlade kändes det som att den växlade ner först och sen lade i en högre
växel. Ingen smidig växling alltså. Blev inte så mycket bättre med med varm växellåda. Jag upplevde att man fick över 1500 varv på samtliga växlar för att det skulle hända något. Dessa lå
dor skall väl dra lite så fort man lägger i växeln? Ingen tendens att maskinen ville dra iväg på låga varv
iaf. Är den slut i
momentomvandlare? Eller kan det ha med inre läckage att göra? Lamellpaket? För tunn
olja? Oljan var svagt gul/transparent och såg tunn ut. Växellåda är en ZF 6wg-100. Givetvis svårt att säga utan att öppna och felsöka antar jag men någon kanske har någon erfarenhet av symptomen.
3.
Verkar vara läckage från vad som såg ut att vara trycktankar under hytten. Fanns två på varje sida om kardan bakom midjan. Är dessa kopplade till bromsar tro?
4.
Kylarvätskan var lite rostfärgad och kändes lite fet. Lite samma känsla som olja. Har inte tänkt på det men känns glykol också fet? Den verkade inte ha någon glykolfärg (blå,
grön,
röd). Eller ja kanske röd då.
/ Ted
