Hymas 474 hittar inte motornummret
4 inlägg • Sida 1 av 1
MajorMF (trådstartaren)
#1 » 20:45:13, 19-03-2021
Har en hymas 474 från 1981 som jag tror har en läckande topplockspackning.
Tänkte beställa en ny, men problemet är att man måste ha motornummret.
Leta runt lite men hittar det inte, kollade i manualen och där ser man att det ska vara
placerad bredvid spridaren. Kan tyvärr inte hitta nummer där, nån som vet om placeringen är på något annat ställe?
Lite bilder på manualen, motorn där numret borde vara och maskinen
Tack på förhand
MajorMF
Maskin: John Deere 2130 1976, Fordson Major Diesel 1953, Massey Ferguson 30 Diesel 1965, Volvo T 22
#2 » 21:06:37, 19-03-2021
Det är stora synliga skillnader på toppackningarna mellan de motorerna. Helt annan motorkonstruktion.
BS har två avgasportar, den lite nyare "CS" fyra. Om jag minns något från den korta Valmetperioden.
Annars får du leta efter stansat nummer på någon annan plats på motorn, det är inte säkert att numret är placerat på samma ställe på bägge typerna.
Framtiden var bättre förr..
cab16v
#3 » 11:53:05, 20-03-2021
Har ställt samma fråga till min 474. Kolla under bakom startmotorn
är ett gjutet nummer där, fick jag som tips
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
#4 » 14:44:19, 20-03-2021
Ett ingjutet nummer kan ju knappast vara ett motornummer (dvs serienummer individuellt för varje motorexemplar). Det gjutna numret är nog snarare att betrakta som ett detaljnummer för det obearbetade ämnet till motorblocket, inventarienummer för gjutmodellen eller något liknande.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
