Ok, så till det tredje och sista (?) läckaget, efter
Oljekylarn https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=54&t=333761
Transoljekylarn https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=54&t=333902
Det är alltså kylaren till motorn som läcker.
Jag lyfte bort kylaren och tog den till lokala kylarrenoveraren.
Domen var kanske ganska väntat: Ingen idé att försöka fixa, utan det blir att byta cellpaketet, pris 860 euro = 8600 SEK.
Det kan väl vara så, men först tänker jag testa att fixa den själv.
Kunde inte riktigt se var hålet/hålen ligger med bara påfyllning av vatten.
Hade en extra cykelslang i garaget. Klippte av den och trädde på kylarens anslutningar.
Sen påfyllning av vatten och lite pumpning med cykelpump:
Lödde på med lite tenn, får väl testa i morgon och se hur det håller.
