HYMAS 576 - kompressor släpper trycket ca var 5:e sekund
3 inlägg • Sida 1 av 1
Ostlin (trådstartaren)
#1 » 12:28:01, 22-10-2021
Behöver få kontakt med någon som hållt på med tryckluftsbromsar mm som kan hjälpa mig förstå systemet och vad som kan vara felet.
Från kompressorn går slang till två enheter, delvis spritburken, delvis en ventil som släpper ut luften ungefär var 5:e sekund. Och så borde det väl inte vara.
Jag har aldrig hållt på med det här så behöver hjälp :)
Kan posta lite bilder om det behövs.
Ostlin
Maskin: Belarus 920 mfl.
#2 » 13:04:55, 22-10-2021
Är det en säkerhetsventil eller avlastningsventilen för kompressorn? Fungerar tryckluftsystemet i övrigt? Ligger trycket rätt enligt den manometer som bör finnas på instrumentbrädan? Vad är det för fordon systemet sitter på? Ofta finns bra beskrivningar i instruktionsbok eller VHB för fordonet i fråga.
En tänkbar orsak om det är avlastningsventilen och den avlastar onormalt ofta är, att trycklufttanken är fylld med kondensvatten så att den effektiva tankvolymen är för liten. I så fall är det bara att dränera tanken (skall göras dagligen), så är problemet löst.
Om det däremot är en säkerhetsventil som blåser, så är det mest troligt att avlastningsventilen krånglar och aldrig avlastar.
#3 » 14:12:37, 22-10-2021
Oj! Tack för snabbt svar!
Det är en Hymas LP 576 grävlastare/linjeprocessor med Valmet-motor.
Postar lite bilder nu vetja.
Ostlin
