Hej,
Jag har under en längre tid haft smygläckage från vänster bakhjul, på EL70'n.
Har fått pumpa ca en gång i månaden när däcket börjat "bälga".
Nu har traktorgrävaren stått ett tag och jag har missat att "underhållspumpa".
Tyvärr verkar däcket ha släppt från fälgen i ovan kant så man ser O-ringen.
Verkar inte vilja ta luft igen.
Vågar man ta loss låsringen och dra ut yttre fälgringen för stålborstning/ rostborttagning/lackering och sedan försöka få ihop med ny O-ring? Eller ska man ta med hjulet till däckfriman?
Är där bara 1st O-ring?
/Fredrik
