Hej jag har fått problem med styrninge går verken svänga höger eller vänster! Vart bör jag kolla! Trasmisionsoljans nivå har jag kollat och den är okey! Vad kan det va ? Tacksam för alla tips jag kan få.
Tror det finns en gammal tråd om Hymas 900t med samma problem. Har för mig det var pumpen som inte drev.(dåliga splines) Om den tappar olja vid ex byte kan man behöva lufta pumpen genom att öppna tryckuttaget på tryckröret medans motorn går.
Löste det tillslu, med en släkting! Va bulten som höll styrkolvarna i framvagne, Den hade lossnat och ramlat bort! Måste säga att konstruktionen med bara en bult för en sådan viktig grej som styrningen är konstig! Men så har dom gjort!
