Har fått utmaning med, vad jag tror, luft i dieseln på min Hydrema 807.
Blir inte klok på anledningen.
Grävaren är nya för mig, så svårt att säga vad som fanns med från köpet och hur felbilden varierar. Men nedan är uppfattningen just nu:
Startar oftast förhållandevis lätt när den är kall och vanligtvis även när den är varm.
När man börjar använda maskinen/köra efter kallstart dör den ofta efter ett par minuter och det är lögn i helvete att få igång den igen. Oklart om det hjälper att lufta. Att bara lufta genom nippeln som är högst upp på filterhuset är dock inte tillräckligt, oklart ännu om det skulle hjälpa att även lufta på dieselpumpen. Jag luftar enligt manualens anvisningar så vitt jag vet.
Om den får gå på tomgång en stund verkar den funka bra sen oavsett belastning, men problemet återkommer vid kallstart enligt ovan. Kan även bli tjurig från ingenstans att starta när den är ljummen.
Förstår inte varför... Allt är mekaniskt utan elektronik, inga synliga läckage eller ens fuktande på dieselsystemet.
Det har hänt att den efter att den tvärdör och stått en vecka sedan startar utan att den behöver luftas, och det talar väl emot luft?
Kloka råd tas tacksamt emot. Tror det är Perkinsdiesel.
