Idag fick det bli en traktordag. Tänkte jag börjar med att få motorn att gå ordentligt. Misstänkt stopp i bränsleförsörjningen, det är undertryck i vattenavskiljaren.
Letade upp avtappningskranen (den var gömd), och det kom väl ut några cl vatten innan dieseln tittade fram. Såg okej ut. Brottade upp mattan i hytten och tog bort golvet. Tog upp tankmätaren för att kunna se, och det var tredjedels fullt i alla fall. Lite slam på botten, och jag fiskade upp någon
fjäder som låg där. Nästa var bränsleenheten med filter till framledningen och retur som gick rakt ur. Filtret såg lite trött ut. Någon som vet om de går att ta isär, eller måste man beställa nytt?
Hjälpte inte alls detta. Började då i andra ändan och skruvade isär och gjorde rent (nästan rent från början) vattenavskiljaren. Fortfarande ingen effekt.
Kopplade loss framledningen från tanken och körde ner den i en skål med diesel. Nix, hjälpte inte. Jaha, skruvat isär tanken helt i onödan.
Lackade ur och tog av slangen mellan vattenavskiljare och
matarpump och la den i diesel. Då spann motorn som en katt (till slut när bränslet kommit fram).
Jaha, stopp i vattenavskiljaren eller slangen till tanken är väl det troliga nu.
Var köper man enklast banjokoppligar o brickor mm, eller går det att återanvända de gamla? Tänkte pröva med att dra en separat
slang mellan förfiltret och tanken...
