MF205, motortyp?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Spiggos (trådstartaren)
#1 » 23:09:18, 03-07-2022
Hej.
Ny på forumet och nybliven ägare till en MF 205, en gul maskin alltså men har hittat väldigt lite information om den.
I tranportstyrelsens register är det noterat ”Massey-Ferguson MARK”, chassinumret stämmer överens med plåten på traktorn och första gången den är i trafik i Sverige är i november 1972, så långt stämmer det men vad är det för motor på den, 35:à eller 135:a?
Jag behöver byta en del grejer på den men blir osäker på vad jag ska leta efter, behöver till exempel en komplett luftfilterburk, lätt att hitta hos Olssons i Ellös men det finns 2 olika versioner.
35:an gjordes väl inte 1972?
Chassinummer: 831815
Vänligen
Peter Johansson
Reftele
Spiggos
Maskin: MF 205 industri
#2 » 12:07:16, 04-07-2022
Noteringen från transportstyrelsen, kan det vara MARK II ?
(den modellen beskrivs ofta som 205X)
finns också en industrial tractor som heter 205X som har Perkinsmotor, 3.152.
#3 » 12:11:56, 04-07-2022
Ta lite bilder på motor och luftburk så finns det säkert någon som känner igen grejerna.
#4 » 15:23:21, 04-07-2022
Tack för svar, jag ska ta några bilder, det underlättar såklart.
Jag har sett beteckningen 205X men har inte direkt förknippat med Mark2-modellen, Mark2 kom ju såklart senare men vad skiljde på modellerna och vilka år tillverkades de?
Jag har försökt att leta information och har hittat en del här i tidigare trådar bland alla kunniga människor och har också kollat på en del brittiska sidor men har ändå inte hittat någon nummerserie som kan stämma med chassinumret på min traktor, jag hittar ju serie, tillverkningsår, utrustning mm på tex 35:an hos Ferguson-klubben men läste någonstans att bakre delen av traktorn hörde till mod 65 elr 165.
Spiggos
#5 » 18:13:10, 04-07-2022
205 industri slutade plockas ihop sju till åtta år innan -72.
205X industri och 205 MARK II industri är med stor sannolikhet samma sak men för olika marknader.
Standard och industri är olika maskiner, skiljer betydligt mer än färgen, så titta inte på standardtraktorn.
Den här (tycker jag) borde höra ihop med perkinsmotorn (A3.152)
Finns inte så många att välja på idag, du får nog nöja dei med att välja mellan rakt och vinklat utlopp.
#6 » 23:50:29, 04-07-2022
Ett ganska säkert sätt att identifiera en Perkinsmotor (eller för den delen en dieselmotor överhuvudtaget) är att leta på den beteckning som står på insprutningspumpens typskylt, och googla på den. Då brukar man ganska snabbt kunna komma fram till vilken motortyp den insprutningspumpen ska sitta på.
MN
#7 » 10:42:52, 05-07-2022
Vagt minne av att X:et kom på senare årsmodeller som fick den direktinsprutade versionen dvs när bonnatraktorerna generationsväxlade från 35->135.
Förutom motornumret finns det ofta en stor plåt på insuget som glatt förkunnar aktuell motortyp. Annars tittar man på insprutarna - helt vertikala = förkammare, lutar de = direktinsprutad
MN
MN
#8 » 00:06:26, 06-07-2022
Tack för alla svar, då har jag ytterligare mer att gå på när jag snokar vidare.
Traktorn ska få tjäna hemma på gården med lite småpyssel, originallastaren sitter på, tanken är också att ha den i skogen med lunningswinsch eller möjligen en Gallringspelle. Men maskinen har inte körts mycket de sista åren så byte av oljor och filter runt om, nya remmar, översyn av elen, ny luftburk och en del annat ska ske innan jag tar den i bruk.
Jag lär höra av mig fler gånger.
P
Spiggos
#9 » 22:27:54, 15-03-2023
Hej igen.
Nu har jag kommit en liten bit på väg med min gamla traktor, startade upp den idag och skulle provköra kraftuttaget på den men ingenting händer med spaken i läge för oberoende, testar i läge för drivhjulsberoende och då snurrar axeln så fint både framåt och bakåt beroende på körriktning, var börjar jag leta?
Har jag missat någon inställning någon annanstans som påverkar driften av kraftuttaget?
Spiggos
atlashjul
#10 » 23:30:40, 15-03-2023
Va längesen!!! jag körde kraftuttaget på den som finns här, men du måste trycka på körpedalen för kraftuttaget ska snurra, Växelspak i neutralläge vid stillastående ( tror jag det va) Blev bara brukat lite till en jordborr då.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#11 » 23:52:22, 15-03-2023
Aha, tänkte att det kunde vara nåt sånt och testade en del men var uppenbarligen inte tillräckligt klurig, tack för hjälpen, det ska testas framöver.
Tanken är att köra en lunningswinsch med traktorn, har lånat en liten smidig Fransgård och den borde passa bra, minns du om drivningspedalen måste vara aktiverad hela tiden för att axeln ska snurra eller var det bara för att ”aktivera”?
Spiggos
atlashjul
#12 » 00:07:03, 16-03-2023
Måste va i körläge om det nu va så det skulle va, tror inte det är någon genomgående axel för direktdrift genom convertern.
atlashjul
#13 » 03:22:17, 16-03-2023
Okej, jag tror att jag fattar och jag provar mig fram, jag får engagera en av döttrarna som traktorföraren maden jag hugger och winschar, ska man duscha varmt kan man få jobba lite för veden och varmvattnet…
Än så länge har jag lånad winsh men jag ska investera i något eget och en hydraulisk winsch vore ju ett bra alternativ på den här traktorn och kört via frontpumen istället, har plockat av lastaren så maskinen är ju riktigt smidig att handskas med,
Stort tack för hjälpen.
P
Spiggos
Användare som besöker denna kategori: atem och 10 gäster
