Däck till huddig 1260 Trelleborg TM 2000 620/75R26
10 inlägg • Sida 1 av 1
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 21:09:25, 18-09-2022
det verkar som om det går sönder däck på Huddig 1260 vänster bak om man har lift monterad på den
och det ska tydligen bero på belastning eller så.
har kolla lite på vad Däcket ska tåla men har svårt att tolka tabellen. :myzsko: Någon som kan?
det är ett Trelleborg TM 2000 620/75R26
det ska vara till tröska men det borde funka till grävlastare också tycker jag
har man fel tryck i däcket och därför går sönder eller är det något annat konstigt :vissla:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 21:38:28, 18-09-2022
Det klarar max 40km/h enligt den tabellen.
Finns det fler hastigheter att kika på kan du kanske gissa vad det klarar i 50 som maskin går i.
Sen max 5,3ton vid 3,2bar
Antar du kanske bara har 2bar så då får du kolla vad det klarar då.
Har man lift så vet jag flera som flyttar omkring däcken lite ibland.
Är det där ett rent radialdäck? Isf är det nog lite svajigt.
Trelleborg twin är liksom både diagonal och radial och betydligt tåligare. Speciellt om man kör lågprofil som är std på huddig.
Bygert
#3 » 21:45:45, 18-09-2022
Du är inte den enda som knäckt det däcket, vi är flera om det. Separerar och blir bubblor. Om inte däcket är allt för gammalt så ta det med Trelleborg, du kan faktiskt få nån krona vid reklamation. Pröva sen att ha tre kg i däcken utom det under liften, ha fyra kg där.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#4 » 21:59:50, 19-09-2022
men det står ju 40 S
och vad betyder nästa rad
4 kg är det inte förmycket när tabellen slutar vid 3,2
load speed symbol 166A8 finnsdet någon förklaring på det?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#5 » 22:31:15, 19-09-2022
Jo troligen men inte mycket o göra åt.
Det står ju i tabellen du lagt upp vad 166a8 betyder? :klia:
Bygert
#6 » 08:43:05, 21-09-2022
4 kg är vad jag fick rekommenderat av Trelleborg efter att ha klagat om däcken.
Jag har bytt två och de går lös på drygt 20'. Här en till med problem:
[Traktorgrävare/Grävlastare] Bulor på däcken
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Stefan1972
#7 » 08:53:33, 21-09-2022
Fast om däcken är underdimensionerade, finns det inga andra alternativ då?
Stefan1972
#8 » 09:03:57, 21-09-2022
Jo, radialdäck är mjuka och svajiga för att anpassa sig till åkermark. Kör man enbart på åkermark så är det ett bra val.
Annars diagonaldäck eller twin som jag skrev ovan som är lite av båda världarna.
Bygert
#9 » 13:20:42, 21-09-2022
Stefan1972 skrev:Fast om däcken är underdimensionerade, finns det inga andra alternativ då?
Nog finns det andra däck. Men bortsett från att däcken inte håller är de bra, går lugnt och drar bra, mycket bättre än ett klackdäck. Men framförallt, däck av olika typ kan stöka till det och fyra nya däck, det är bedrövliga pengar.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#10 » 22:11:05, 21-09-2022
dom verkar vara populära fast dom inte är så bra så varför montera dom från början
danne mähl
Hymas TM 9 1984
