Hymas 62
28 inlägg • Sida 2 av 2
krokodilen
#16 » 09:39:12, 24-04-2023
Orkar den upp i maxvarv på högsta spettet på plan väg?
/C
krokodilen
Brunsetorp (trådstartaren)
#17 » 12:35:59, 24-04-2023
Finns inte så mycket plant där jag bor. 3an har jag fått i några få gånger men det är inte länge man kan ha i den innan det blir uppför igen.
Motorn "tuffar" nämligen lite oroväckande när man står stilla med den.
Brunsetorp
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas 62
#18 » 19:22:36, 30-04-2023
Grunden till förrådet på g
Det går alltid åt mer material än vad man tror.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#19 » 19:09:00, 13-05-2023
Testat flyt-läget på lastare idag, smidigt. Dock många gånger fram o tillbaka så blev de bra. Tyvärr ingen bild på innan. Men efter kommer här:
Framskopan som var väl använd innan blev inte bättre efter denna övning. Får bli lite svets framöver.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#20 » 18:02:00, 15-05-2023
var o "fiskade" lite fångade lite fula fiskar ;)
ser att jag får putsa fönstret lite :)
trodde knappt att jag skulle funna flytta denna när den kon upp, med de gick bra det med,
ser mindre ut på kortet tycker jag
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#21 » 22:46:18, 22-07-2023
Händer inte jätte mycket, men åkte utomsocknes o hämtade en kranbom. Det satt "lilla" hymas? fästet på den så den passade bra till mitt s40 utan allt för mycket jobb. borrade 2 hål o svetsade fast en 40 axel på lagom avstånd
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#22 » 22:53:04, 29-07-2023
Testar så att grejerna funkar.
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#23 » 17:38:12, 24-03-2024
Hur sned är förmycket?
Började läcka lite i stickkolven, plockade ner den.
diffar 8-9 mm på bilden.
Lyckades böja tillbaka den 3mm typ innan den hoppade på mig o ner på golvet från Julas 20ton press. :vissla:
Ska jag försöka hitta nån med större press?
Försöka värma den lite (har dock bara gasol) o testa en gång till?
Köra med den som den är nu?
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#24 » 20:04:39, 28-03-2024
Om nån är nyfiken så är den nästan rak igen. Åkte o lånade stora pressen. :thummar:
Nya packningar monterade likaså kolven i cylindern.
Ev blir de en liten renovering av elegantleden med när man ändå är där o grejjar
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#25 » 21:26:33, 07-04-2024
Fortsätter plocka isär.
Lite sne denna med.
Lite rakare. Både fått smaka på svets o press.
Ser ut som om de saknats nått här.
Inte så konstigt att saker kroknat. Även själva "mothållet" för axeln har lossnat.
Misstänker att järnet blivit hårt när det ser ur som de gör. Men ska försöka göra hålet runt igen o svarva till en hylsa
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#26 » 17:32:19, 14-04-2024
Har fortsatt lite i helgen. Tyvärr inga bygg bilder men fick svarva en ny distans ring, kapat bort allt "skrot" som var påsvetsatt på elegantleden.
Nu är den (nästan) som när den lämna fabriken.
Liten förstärkning på plattan ditsatt (om den gör nån nytta)
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
#27 » 19:46:48, 14-04-2024
Snyggt jobb! Kunde du inte satt dit en hydraulkolv istället? :-)
#28 » 06:11:40, 15-04-2024
Tack. Funderade faktiskt i dom banorna med men kände att det inte var värt det. Vet inte om jag kommer att gräva nått dike, eller vid nån vägg så jag kommer nyttja funktionen nått vidare. Men alltid kul att kunna.
Kollade efter en beg mekanisk elegantled men hittade ingen vettig. Trode det var samma som sitter på svenska hymas 470 474, men fick svaret av skroten att den inte passa? fanns en hydralisk men vet ej skicket på den och lite pyssel att få till det, med slangar, ventiler, kolvar mm
Brunsetorp
Maskin: Hymas 62
Användare som besöker denna kategori: Jonas Ryrfeldt och 5 gäster
