Ny köp Huddig 960 1986
29 inlägg • Sida 2 av 2
Norrland 87 (trådstartaren)
#16 » 17:04:58, 10-12-2022
Felsökning av stum gas pedal idag !! Kopplade isär pedal och wire pedalen går lätt wiren tvärstum. Lossade från pumpen med och pump armen går lätt så nu är wiren demonterad och inne för att tina upp och få en besvärjelse!
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
Offside
#17 » 19:22:09, 10-12-2022
Fick du med nån pärm med papper och manualer?
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#18 » 19:28:36, 10-12-2022
Njae... De va de ganska dåligt med gubben sa de skulle finnas en pärm men låg bara en enklare "instruktionsbok" i hytten. Så de är ganska så dåligt med underlag om maskinen. Så ska väl försöka bilda mig en uppfattning om vad som kommer behöva fixas..
Norrland 87
Martin.Eriksson
#19 » 23:27:18, 10-12-2022
Om du har fejsbok så finns de en grupp för oss med gamla huddigar. Där finns mycket hjälp och litteratur
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#20 » 11:07:20, 11-12-2022
Nää nå sånnt har jag inte... Ställde ut wiren inatt på trappan å den gled lätt nu trots minusgrader så får hoppas fukten är borta. Ljuger inte med de kom säkert 0.5dl vatten ur höljet när den tinat upp.. satte på borrmaskin å snurra en par varv med så man får bort all skit innuti.. ska blåsa rent den bara innan jag återmontering. Sen ge den en rejäl sup olja innan jag sätter fast den permanent
Norrland 87
#21 » 11:40:19, 11-12-2022
Sitter den så fukt rinner in i den? Annars kan man misstänka höljet har nån skada.
På min 6300 bytte jag nyss vajer men den har varit bytt en gång, och mitt problem var en kulled på karusellen. Ser nog inte lika ut.
Men iaf på de maskinerna är det vanligt att vajern blir lite nött i midjan. Inget som händer på huddig?
#22 » 13:58:45, 11-12-2022
Tackar för rådet.. kollade igenom wiren och höljet är helt hela vägen... Dock så är "damaskerna" i ändarna ganska trasiga så misstänker nog där fukten kommit in.. klura på nån bit krympslang över de värsta ställena.
Norrland 87
Stridis2
#23 » 14:22:11, 11-12-2022
När jag höll på att meka mycket med Volvo 140:or, någon gång på stenåldern, så var det vanligt att handbromswiren frös. Om det var wire som inte var plastomspunnen (alltså innanmätet som rör sig, inte höljet) så la jag hela wiren med hölje och allt i blöt i ett oljebad i någon dag. Bättre smörjning går nog inte att åstadkomma! Efter en sådan behandling var det aldrig mer några problem med den wiren.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#24 » 17:10:52, 11-12-2022
Nää så är ju denna wire.. ren stålwire i ett plaströr typ.. joo jag blåste i olja sen har den hängt så oljan ska rinna ner. Sen så brukar ja köra med borrmaskinen snurra wiren i höljet. Brukar släppa en hel del skit då
Norrland 87
Bygert
#25 » 10:43:05, 12-12-2022
Så det är wire på din 960? Tja, lite mindre felkällor än elektrisk variant som på senare, finns mycket som kan hända på vägen där.
Jag har några pärmar huddig så fråga om nåt behöver klarläggas.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#26 » 23:56:13, 15-12-2022
Men tack !! Det kommer nog behövas!!bara kört gammal traktorgrävare innan så den här känns som ett rymdskepp i jämförelse haha.. det kommer ska du se !! Åter igen tack så jättemycket
Norrland 87
Jonte214
#27 » 09:59:26, 04-01-2023
Hej
Kul att läsa om Huddig. Har själv skaffat en 1160 -04 nyligen. Såg bättre ut än den var men börjar få ordning på den nu. Tänkte besiktiga den snart och se hur det går. Har haft hjälp av en lokal Huddigmekaniker så har inte gjort allt själv. Kan hålla med om att den liknar ett rymdskepp jämfört med de gamla traktorgrävarna man kört.
Lycka till med din maskin.
Jonte214
Maskin: Scania R500, Bmh10, Bm640.
Bygert
#28 » 11:09:42, 04-01-2023
Bra huddigmekaniker ska man vara rädd om. Tyvärr är det lite glest med folk som verkligen förstår maskinen i grunden och det kan bli dyrt så in i hoppsan med de som byter delar lite planlöst i hopp om att hitta felet.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
bengt jansson
#29 » 01:08:53, 05-01-2023
Martin.Eriksson skrev:Om du har fejsbok så finns de en grupp för oss med gamla huddigar. Där finns mycket hjälp och litteratur
Kan verkligen rekommendera Huddig gruppen på Facebook . Finns de flesta manualer att ladda hem och ett stort kunnande från medlemmarna . Facebook är inte så svårt , det klarar till och med jag som är 70+ :thumme:
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
