JCB 4CN-4 varningslampa transmission
5 inlägg • Sida 1 av 1
Primer (trådstartaren)
#1 » 20:34:50, 04-12-2022
Hej!
Har köpt en jcb 4CN-4 från 1987 som
Transmission oljetryck lampa tänder sig efter en stunds körning.
Har testat att bytt olja+ filter till convertern och samma fel fortfarande.
Dock driver den och fungerar bra även fast lampan lyser.
Stannar och stänger av i ca30sek och startar om så försvinner varningen i ca10min för att sen varna igen.
Någon här på forumet som har haft liknande fel som kan ge några förslag?
Tänkte mäta upp tryck i lådan då det finns ett uttag vid filtret men har Inge referenser på vad det ska vara för tryck?
Tacksam om nån har lite info ang detta och om det finns någon repbok på pdf att ladda hem
Hittar ingen på download på just 4CN
Mvh
Primer
Maskin: JCB 4CN-4
bonnen513
#2 » 20:39:42, 04-12-2022
låter som en sugsil som tätnar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 06:07:13, 05-12-2022
Hade ur sugsilen i botten på lådan när jag bytte olja och det var minimalt med skräp i den.
Primer
Maskin: JCB 4CN-4
bonnen513
#4 » 07:35:47, 05-12-2022
Skaffa en manometer med lång slang så den kan sitta i när du kör och manometer kan sitta i hytten så du kan ha koll på vad som händer.
Har lite dålig koll på JCB men är det fram/back vid ratten och mekanisk 1-4 i en spak eller är det powershift?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Falken_1
#5 » 23:25:54, 06-01-2023
Hej.
Jag har en 3cx där lampan för oljetrycket i lådan började lysa men maskinen fungerar som den skulle. Vid lite mer doktorerande visade det sig vara just tryckgivaren som givit upp. Samt att den äver släppte ut olja genom givaren. Bytte den och läckaget försvann och lampan slocknade.
Falken_1
Maskin: JCB 3CX årsmodell 2000
