Hydrema 908 B ESD -00 Styrning & Drag & Manual hjälp
3 inlägg • Sida 1 av 1
Fellas (trådstartaren)
#1 » 22:46:16, 04-01-2023
Hej,
Köpt en Hydrema 908 ESD År -00
Snabbfakta:
ESD = El-servostyrning & Dubbelkommando
Perkins 1004–4 THR
Powershift växelväljare 6 fram och 3 bak
Michelin Cargo x Bib 710/50R26.5 Skruvdubb (B 726 mm)
Engcon rototilt & grip (S45)
Stora BM-fästet & stor planeringsskopa osv.
Dubbelverkande hydrauluttag fram & bak till tipp vagnsamt eluttag
OSV, OSV
Tidigare jobbat som kommuntraktor där man hängt på en del ”extra utrustning" bl.a dieselvärmare, motorvärmare & kupévärmare i motorrummet :myzsko: Var också många extra arbetslampor monterade samt 3-4 varningslampor och en ramp på taket. Knappt en säkringshållare kvar använda i elboxarnaför all extra eldragning var gjort men återställt det mesta och börjat uppdaterar belysning till led, satt på bakkamera och nytt ljudsystem och byter ut gamla avgassystemet mot blankpolerat rostfritt osv.
Tar lite köra in sig och skruva på en ny maskin och har någon nybörjarfråga.
Fråga1: Någon som kan hjälpa mig med instruktionsbok och reservdelskatalog till Hydran? Är 2nd gen med slutande huv. Hittar bara till 1nd gen 908 är stor skillnad och behöver verkligen få tag på dessa.
Fråga2: Någon som har el/hydraul schema till joystickstyrning tilldenna maskin? Är troligen original ESD styrning där elektronikbox sitter under förarstolen och mekaniska växelväljare på golvet, bl.a växlar rototilt funktion på samma strömbytare på joystick,
Fråga3: Är det bara i grävläget går att styra och köra fram o bak med joysticken på Hydran? Om inte är något fel och bara säkerhets & hållfasthets för el servo kolven borde det väl gå att bypassa til att styra och riktningsväxla fram och bak med joysticken.
Måste ha draganordning monterad koppla maskintrailern eller dumpervagnen. Dock inte lurat hur och vart bäst montera draget på maskinen
Fråga4: Någon med tips, bilder ritning av egna draganordningar alternativt färdiga drag att beställa.Tar jag tacksam emot det(Se bild).
Fråga 5: Sitter det original monterade AC-anläggniung eller bara förberedd för AC? Hittar inga fästen på motorn till AC pumpen. Kollat Perkins workshopmanual inget där men under taket vid hyttfläkten finns expansionsventil,elemenet och strömbyrtare i hytten till AC
Tack på förhand!
Fellas
Maskin: Hydrema 908 & Bobcat 323
#2 » 22:47:10, 04-01-2023
Fellas
AntonSigvardsson
#3 » 12:29:34, 14-06-2023
Hej!
Har du kommit fram till någon bra lösning till att montera drag? Har haft samma tankar åt min 908B men inte riktigt tagit tag i att ordna ett.
Har sett att nån har monterat krok på ena stödbenet men då bör man ju ha en svängbar vagn om man inte bara håller sig till åkrar mm...
AntonSigvardsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hydrema 908B
