Basmaskin Valmet 712 står det. Undrar om Valmet 712 inte fanns som vanlig
traktor, utan enbart byggdes som
grävlastare av Hymas?
För letar man delar på Olsson i Ellös finns det till Valmet 702 eller till Hymas 474, 712 är ej listad...
Slutväxlarna skall ha 6,5L vardera, där blir nog någon av dagens 80W90-oljor bra gissar jag, 20L dunk.
Växellådan har säkert låg nivå eller behöver kanske bytas (samt filtret).
Det står ju samma
olja på den som slutväxlarna, SAE 80 (*90 sommar vid transportkörningar) eller API GL-5 eller GL4 (EP-olja) "Extreme
pressure".
Sedan har jag sett att det kan väcka starka känslor i diskussioner om det där med EP-additiven och huruvida de fräter på "gulmetaller" som brons/mässing eller inte...
Men det kanske är smartare att ha en mer vanlig mineralolja utan additiver i växellådan, för man byter ju växellådsoljan rätt sällan...
Det var ju länge sedan maskinen gick yrkesmässigt, nu tuffar den bara lite.
Additiver kan ju åldras.
Bromsvätska får man inte fram mycket information om man googlar på det där.
Men man vill nog ha en så gammal sort som möjligt, och äldsta som jag hittar är DOT3 idag. Står att det är till veteranfordon.
Hydraulolja är väl vanlig Handel 46.
Sedan tipsade någon om att styrningen som har en egen behållare, det går med Handel 46 där med tydligen?
Har inte riktigt fattat hur styrningen funkar ännu, skall kolla det.
Men det går ju vanlig
hydraulolja i styrkolven eller, alltså samma som lastar-aggregatets kolvar drivs med, grävfunktionerna osv...
Men är det samma
tryck i styrkolven verkligen, eller sitter det kanske någon trycksänkning...?
Ratten i hytten går ju med
axel in i en sorts reglerventil-kaka med två slangar på andra sidan torpedväggen. Finns ett påfyllningskärl/reservoar för styrningen med. Den här kretsen påverkar sedan styrkolven på något sätt, det fattar jag.
En annan sak jag inte fattar:
På en vanlig traktor med
lastare fram, säg en Valmet 702. Den har ju ett litet hydraulsystem med
hydraulpump, tank, och ett litet
ventilpaket för lastarfunktionerna.
Kanske hydrauluttag bak med
snabbkoppling för något
redskap med.
Men på en grävaranpassad modell som Hymas 474, har den större hydraulpump då för att grävaggregatet drar mer effekt och flöden?
90L hydraultank på 474:an kanskeär större än en "vanlig traktor" som 702:an heller eller?
Funderar lite på vad som är Valmet och vad som är Hymas på min maskin om ni fattar hur jag tänker
Jag har ju som bilderna visar en hydraulpump längst fram på maskinen som drivs av en kortare
kardanaxel med
knutkors på.
Men jag funderar på om jag har fler hydraulpumpar?
Styrservopump är det på personbilar, men kanske inte en traktor?
Och går lastaren på samma pump som grävaggregatet? Borde man kunna testa om lastaren saktar ner om man drar i grävspaken...
Jag borde kollat detta lite bättre när jag var ute sist...
