Har en Hara Caway traktorgrävare från 1970.
Har problem med lufttrycket på tryckluften. Brukar oftast ligga på ca 5 bar i lufttryck. Nu ligger den på knappt 2 bar och då går den inte att köra och bromsarna släpper först vid 3 bar.
Har haft problem med detta tidigare och då har jag bytt några slangar och allt har fungerat bra efter detta. Nu har maskinen börjat bete sig konstigt. Ibland fungerar tryckluften som det ska och ibland inte. Om den fungerar vid start går den upp till 5 bar och det går att köra 10-20 min, men sedan helt plötsligt tappar den lufttryck och det sjunker ner igen till 2 bar.
Någon kunnig på sånt här som vet vad detta kan vara för fel?
