Det är ett separat bromsok och skiva monterat på kardan vid bakaxeln. En hydraulkolv som släpper på bromsen och en fjäder som spänner åt. Med strömbrytaren i läge broms går det inte köra iväg. Då läggs inte växeln i.
Om det alltså finns ett bromsok. Och det inte påverkas av en simpel wire. Då vet vi i så fall vilken typ av broms det är, den som Martin beskriver. Och, i så fall, börja med att kolla säkringar, nån av de första. Den är säkert även kopplad till något helt annat så grundfelet kan vara på något helt annat ställe. Det är där man ska börja, är inte felet där kan man börja gräva i annat.
Martin.Eriksson skrev:Det är ett separat bromsok och skiva monterat på kardan vid bakaxeln. En hydraulkolv som släpper på bromsen och en fjäder som spänner åt. Med strömbrytaren i läge broms går det inte köra iväg. Då läggs inte växeln i.
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
wehab skrev:jag har kopplat bort magneten lossat slangen spänt fjädern men den sitter
koppla ström på magneen och släppa fjädern borde vara bättre
