Försöker få tankmätaren att visa rätt på min Hymas.
Har haft ur mätaren ur tanken och kollat med ohm mätare, och den fungerar som den ska
Men när jag kopplar in mätaren så visar den nästan fullt i nedersta läget.
Drar jag den sakta uppåt går visaren i topp direkt.
Så med mätaren i botten är visaren på nästan fullt.
Ohm från ca 5-210
Testade med biltemas tankmätare men det gav samma resultat på visaren.
När man slår av strömmen så går visaren i botten så den verkar ju inte kärva.
Tips på fortsatt felsökning mottages tacksamt!
