Hymas 474 74
6 inlägg • Sida 1 av 1
ch75 (trådstartaren)
#1 » 13:30:14, 16-07-2023
jag har en hymas 474 som dör. Jag kan starta den och den kan gå allt i från 20 sekunder till 20 min. jag luftar den och den startar igen och de hela upprepar sig. jag har bytt filter med tillhörande packningar. jag bytte matarpumpen i går med tillhörande packning men kommer ej till pudelns kärna.
hur letar jag ev ställen där den suger luft. kan jag trycksätta de hela på någotvis?
hur brukar rör ner i tank se ut? kan man lossa de eller är de svetsat?
ch75
Maskin: Hymas 474
Volvo BM 650
Volvo BM 400 Buster
#2 » 13:46:57, 16-07-2023
Börja med att leta efter slangar i bränsleledningen. Oftast så är det i de som den suger in luft, läckorna syns inte utåt då det är undertryck i slangen. Nästa orsak kan vara skit i tanken som lägger sig för bränsleledningen, då är det till att tömma tanken och rengöra. Det kan även vara skit i någon banjonippel eller skarv på ledningen.
Att trycksätta det kan vara ett alternativ att leta läckor men då får man inte ha för högt tryck så att man spränger det hela. Jag brukar ha ett tryckluftsmunstycke som jag håller i tanköppningen och täta med en trasa och handen. Man får inte ha mer än några hekton i tryck då ser man var det har fuktat om det är läckage i någon skarv eller slang.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 14:14:36, 16-07-2023
Tack för input .
De verkar vara rör överallt om jag inte missat något. jag trycksatte häromdagen genom tanklocket. och kunde inte hitta något läkage .. men något missar jag ju. det är ju svårt att se runt ikring luftnings skruven då det redan är fuktigt där när man luftat några gånger. tänker på de med tanken. hur brukar ett sugrör vara utformat? kan man få upp ett sugrör och kolla de? har inte kollat den biten ännu.
ch75
Maskin: Hymas 474
Volvo BM 650
Volvo BM 400 Buster
sven-erik1
#4 » 15:59:42, 16-07-2023
kolla o ringarna på rören till bränslepump och filtren . om dom saknas eller är spruckna drar den tjuvluft den vägen .
sven-erik1
Maskin: mf 35 bensin mf 35 diesel mf 65 mf 575 fiat 880-5 volvo viking volvo n86 scania regent allis chalmers väghyvel 50 tal hymas 470 scania myrslok
krokodilen
#5 » 10:36:56, 17-07-2023
Fastna inte i luftspåret! Öppna systemet och kolla alla rör, slangar, kopplingar, banjos etc så att det inte sitter nåt skräp i. Backblås allt ända bak till tanken och testa igen.
/C
krokodilen
ja-bond77
#6 » 05:09:01, 18-07-2023
Töm tanken via eventuell bottenplugg, blås med tryckluft bakåt mot tanken från matarpumpen, skölj ännu tanken en gång. Klart.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
