Hallå alla här på forumet!
Jag har precis fått motorn renoverad på min hymas 474.
Nya lameller och huvudcylinder samt slavcylinder, vid montering så verkar det som om utrampningslagret inte når fram till tryckplattan, man kan pumpa med kopplingen och allting rör sig på axeln tills kolven i slavcylindern går emot stopp, den kopplar alltså inte ur. Kan det vara en felmontering på något vis? Allting är rivet nu igen men kan inte begripa vad felet är, någon här som har förslag! Har även brutit kopplingsarmen till stoppläge och den kopplar inte ur då heller. Kanske finns någon som har sprängskiss?
Tacksam för alla teorier om detta.
/Mathias
