Hymas linjeprocessor
165 inlägg • Sida 5 av 11
swampen85
#61 » 12:20:37, 23-03-2013
de står så här exakt i instruktionsboken:
DATA Specifikationer: Hymas Linjeprocessor 576.
Converter:
Clark HR28000
Växellåda:
Clark 3 växlar fram, 3 växlar back.
Styrning:
Hydrostatisk, Pumpkapacitet 41 lit/min 140bar tryck. 1500rpm.
HydraulSystem:
Pump:
Kugghjulspump (dubbel)
Pumpkapacitet:
95+55 liter / min vid 1500rpm.
Arbetstryck:
160Kp/cm2.
effektbehov för grävrörelser:
34hk.
Styrpump:
41 liter/ min vid 1500rpm.
____________________ Slut citat__________
som jag förstår det så har traktorn en dubbel kugghjulspump för lastaren/grävaggregatet? men ligger den "extra" 55lit/min pumpen också i drift hela tiden? jag hade hoppats på att den gick att frikoppla och att den va urkopplad just nu, för jag tycker att de saknas flöde i grävrörelserna, även om kraften och tryck verkar finnas.
Tack hör hjälp! :)
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
jörgen.ottosson
#62 » 13:12:40, 23-03-2013
Är det inte separat pump för lastaren (55liter?)
Som det står i ditt citat, systemtryck 160kp/cm² och 34hkr för grävrörelse
( effekt (kW) = tryck x flöde/600)
160 x 95/600= 25.3kW ..../0,736 = 34.4hkr . Så det verkar ju troligt att den bara matas med den pumpen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
swampen85
#63 » 05:27:01, 24-03-2013
jörgen.ottosson skrev:Är det inte separat pump för lastaren (55liter?)
jasså! :( okej, om de är fallet så får jag helt enkelt gilla läget och leva med den lite för långsamma hydrauliken.
tack för hjälpen! Mvh//Martin
swampen85
Hymas LP576 -79
swampen85
#64 » 23:16:02, 14-09-2013
swampen85
Hymas LP576 -79
swampen85
#65 » 12:17:20, 10-11-2013
en till för Försäljning, lilla motorn och gamla grävaggregatet.
swampen85
Hymas LP576 -79
HYMAS-HYMAX
#66 » 13:00:24, 10-11-2013
Hymas bygde 4 slike for linjebygging:
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
Göran Lundahl
#67 » 23:13:20, 25-12-2013
swampen85 skrev:En fråga till er andra som har kört, ägt eller skruvat nått med dessa maskiner (LP576) hur i hela :mad: får man igång "Dubbel pumpen" ?? :(
de står i instruktionsboken att den är utrustade med dubbelpump för grävaggregatet, 95 +45 eller nått har jag för mig att de är, men de står inte hur man slår av eller på den... :huh:
på huddig 760 som jag körde förut va det bara en el-vippa att slå över och man hörde direkt att motorn fick jobba lite mer och hydrauliken blev snabbare.
Mycket tacksam för hjälp!
Mvh//Martin.
Har haft och kört en LP 1200 i 9 år på linjebyggnad med giraff och dubbla twinhjul (på mossarna). Du startar dubbelpumpen med första "handtaget"vid dörren. Framåt startar dubbelpumpen och bakåt startar kompressorn.
Det hände någon gång att länken bakom spaken hade gängat ur en aning. Då startade inte dubbelpumpen. Enkel åtgärd i det fallet. Lossa plåten framför hytten och justera.
Göran Lundahl
Maskin: Hitachi zx27 u
Doosan dx80r
swampen85
#68 » 23:16:01, 23-01-2014
Mvh//Martin.
STort STORT Tack för den infon! som naturligtvis fungerade!!!!
nu går hydrauliken mycket snabbare och känns starkare också! :thummar:
varför hade jag inte tänkt på de förut? :vissla: att dra i spaken märkt "kompressor" :screwy: för att få igång dubbelpumpen till hydrauliken? :skratta3: :idee3: haha
som sagt! stort Tack!
swampen85
Hymas LP576 -79
Göran Lundahl
#69 » 23:50:11, 23-01-2014
Ytterligare ett tips angående LP 576.
Anslut en tryckmätare och ställ upp trycket till 250 kg, så får du se på styrka!
Göran Lundahl
Doosan dx80r
swampen85
#70 » 20:53:32, 18-02-2014
en till salu igen, dock med gamla grävaggregatet igen.
swampen85
Hymas LP576 -79
swampen85
#71 » 02:02:26, 04-03-2014
en till :)
swampen85
Hymas LP576 -79
swampen85
#72 » 07:30:24, 20-03-2014
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/20/ja3a3eme.jpg
swampen85
Hymas LP576 -79
swampen85
#73 » 22:40:33, 07-04-2014
??? är detta också någon modell som heter 576?!? Visst ser mycket delar liknande ut, men lastaren, den bakåtflyttade framaxeln mm?
och 1979? med de gamla "tidiga" ggrävaggregatet med dold brytcylinder?!
någon som kan dementera, eller bekräfta något?!?
//Nyfiken!
swampen85
Hymas LP576 -79
jörgen.ottosson
#74 » 06:29:04, 08-04-2014
Den heter troligen LP476 årsmodellen är nog närmare -75 än -79 ... någon LP576/1200 är det inte.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Martin.Eriksson
#75 » 08:12:59, 08-04-2014
En sån där står de en par mil från mig, har alltid trott de var nån prototyp elle nå då dom ser lite speciella ut med den lastaren och långa fronten.. men tydligen finns de flera :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
