Det här får bli min sista redovisningspost över projektet.
Eftersom jag ska ha S45-fäste även på min nästa maskin och eftersom den maskinen inte har det fästet färdigmonterat, så ska jag hänga på mitt gamla glesa, icke spännbara och tapplåsförsedda hymasfäste tillbaks på maskinen. Då kan jag montera mitt Pome S45-fäste på den kommande maskinen.
Återstår att bredda hymasfästet då.
En hel MASSA bilder för en liten sak.
Inbillar mig ändå att de kan komma till nytta för nån...
Från början:
För att minska det fantastiska glappet en aning(typ 5mm) så ska jag passa på att byta gångjärnstappen till nån som faktiskt är full grovlek. Gångjärnstappen var låst med
rörsprint. Inte vilken rörsprint som helst - en spiralrörsprint!
Aldrig sett nåt sånt tidigare... Hursomhelst så biter betongborren bra på den fastrostade och härdade sprinten.
För att få bort tappstumparna krävdes en aning lirkande med några finmekaniska verktyg...
Svarvade till breddningshylsor och skar upp dem...
Tappen inschimsad och låst med ändskruvar. Isvetsning av lite stödplåtar...
Dags att punkta fast hylsorna i sina rätta positioner.
Bortlyftning.
Efter svetsningen. Svetsade allt med svetsstickor. Krävs ordentligt med
värme i gjutstålet för att det inte ska spricka loss så det brukar funka bra med elektroder. Se till att svetsa allt på en gång(i resp del) innan det börjar kallna.
Mera efterbilder.
Till sist en bild på fästet på plats. Fick justera expanderhylsorna en aning för att få dom att "ta" i de aningen nötta hålen. De bottnar nästan men det får duga. Stack också av lite schimsar i svarven att fylla ut det axiella glappet med.
Inte länge tills det står en Lännen på gården,
redo för en ordentlig omgång i verkstan...
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=8266
