Min maskin är en 3,5-tons. Mindre ska man inte ha till dräneringar eftersom det då börjar bli tufft med grävdjupet. Sen får dom som säljer 1,5:or säga vad f*n dom vill men jag vill inte stå direkt på schaktkanten och gräva rakt nedanför maskinen för att kunna nå ner. Dessutom börjar det bli magert med kapacitet på en 1500-maskin (räknat i löpmeter eller ton/m3 per timme) tycker jag.
Och så är det tacksamt att ha lite vikt med sig i samband med VA för att dels rå på sten/stubb och dels för att kunna orka med lite volym vad gäller att bära in grus till skyddsfyllningen.
Jag transporterar maskinen på en gammal spannmålskärra efter
traktor. Lastar på grävaren med ramper. Man kan klättra upp också men jag avråder från det för nybörjare. Det finns misstag att göra så de räcker ändå och dom misstag som man ev kan göra vid klättringen är rätt rejäla.
Ett alternativ är ju en lastväxlarkärra men dom kostar nån hundrig eller så och det kan ju vara tufft att hosta upp som rookie.
Ska du köpa en
kärra så är en boggiekärra en stark rekommendation (min är enkelaxlad). Dom kostar 20 flagg extra men det är det värt, dels i dubbel lastförmåga, dels i lugnare gång på vägen.
Och se till att släpet har bromsar, framförallt om du väljer en äldre traktor och en boogiekärra.
Och hjulen ska minst heta 400/60-15,5. Det finns kärror med klenare
hjul men glöm dom. 400 är marginella men man ibland får hålla till godo med vad som finns.
Kärran drar jag efter min Merca. Men en gammal BM 650 i hyggligt skick räcker bra långt. Borde finnas för 30 flagg. Ska det kostas på mer så vill jag starkt rekommendera en 4wd traktor. JD, Valmet med fler har lämpliga traktorer.
Flyttar massor med minigrävaren? Jag antar att du menar inom en arbetsplats. Ja, det förekommer ibland, antingen genom lämpning eller genom larvning med stor
skopa.
Om du avser hämtning/bortkörning av massor till/från arbetsplats så gör jag det själv på kärran om det är måttliga mängder. Börjar det bli 100 ton kross till en husgrund så får dom köra ut det på bil åt mig.
Vad gäller minigrävare kan jag väl tipsa om att många har gått som hyrmaskiner nere i Europa. Inget fel i att köpa såna men många av dom har inte fått särskilt mycket kärlek och omsorg. Kolla därför noga på glapp och liknande.
I just detta avseende så tror att en grävlastare/traktorgrävare är ett säkrare alternativ då dessa sällan gått som hyrmaskiner. I alla fall om man kommer upp något i storlek.
