Lännen c100s död hydraulik
13 inlägg • Sida 1 av 1
fremekdanne (trådstartaren)
#1 » 20:45:44, 20-11-2017
Hej.
På vinst eller förlust köpte jag för någon månad sedan en traktorgrävare av fabrikat Lännen modell c100s. Årsmodell bör vara mellan 90-95. Timräknaren står på 3100. Maskinen hade stått i skamvrån runt 10-15 år, och således varken startad eller flyttad. Motorn satt fast och diverse komponenter saknades. Maskinen fick transporteras på trailer. I skrivande stund är motorn fixad och saknade komponenter är kompletterade. Dock är all hydraulik förutom midjestytning och broms helt död! Jag har kollat hydraultryck i ventilpaketen och servon men allt är trycklöst. Finns det någon som råkat ut för samma problem?
/Daniel
fremekdanne
Maskin: terex
mathiast
#2 » 20:46:43, 20-11-2017
Pumpdrivning??
mathiast
#3 » 20:59:18, 20-11-2017
mathiast skrev:Pumpdrivning??
Antar att du menar den stora bakom motorn? Vet du hur drivningen ser ut mellan motor och pump? Är det stumt med splines eller sitter den någon koppling av nåt slag?
fremekdanne
Maskin: terex
micke holmberg
#4 » 21:04:30, 20-11-2017
Sitter troligen en platta mellan motor och hydraulpumpen
På min 880s gick den sönder den är gjord av plast
micke holmberg
#5 » 21:07:15, 20-11-2017
Servospakarna försörjs av bromssystemet, i alla fall på C-110. På den fanns även en elventil för att släppa oljan till tank vid vägtransport eller kallstart, men jag har för mig att det bara gällde stora sektionen av pumpen, som var dubbel.
880 är väl hydrostat, och då lägger allt av om plastkopplingen pajar, c100 bör ha ZF converterlåda med splines till pumpen bakpå lådan.
Framtiden var bättre förr..
micke holmberg
#6 » 21:13:34, 20-11-2017
C100 är Ochså hydrostat........ när plattan går sönder fungerar styrning och redskap lås
micke holmberg
#7 » 21:15:54, 20-11-2017
Då så, då antar jag att drivningen inte funkar heller. :thumme:
micke holmberg
#8 » 21:20:17, 20-11-2017
Du har rätt om magnetventilen den sitter på stora pumpen på c110an
micke holmberg
#9 » 21:32:21, 20-11-2017
Turbodiesel skrev:Servospakarna försörjs av bromssystemet, i alla fall på C-110. På den fanns även en elventil för att släppa oljan till tank vid vägtransport eller kallstart, men jag har för mig att det bara gällde stora sektionen av pumpen, som var dubbel.
Min maskin har hydrostat. Kan det vara en sprucken koppling? Annars bör det väl alltid finnas tryck på ventilpaketen?
fremekdanne
Maskin: terex
#10 » 21:51:23, 20-11-2017
Kan man höra eller på annat sätt veta ifall pumpen snurrar? Eller är det bara att skruva isär och titta?
fremekdanne
Maskin: terex
micke holmberg
#11 » 21:57:10, 20-11-2017
Lossa slangen lite på trycksidan så ser du om det kommer mycket olja
micke holmberg
#12 » 09:21:56, 21-11-2017
Det är inte så att du har nån svampknapp eller liknande i hytten intryckt som spärrar servoolja till spakarna vid transportkörning?
Bygert
#13 » 10:31:29, 21-11-2017
På Huddig är det inte självklart att pumparna suger självmant utan man kan få trycksätta tankarna och lufta pumparna. Det verkar ju inte alls orimligt att en maskin som stått länge tappat oljan i pumparna och då kanske inte klarar att komma igång. Och då en varning, om det ligger nåt i den teorin så fördärvar du pumpar om du torrkör dem! Kolla upp hur det ligger till med detta innan du går vidare.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
