Stödbenshaveri?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Langreven5 (trådstartaren)
#1 » 08:31:42, 19-06-2017
Hej undrar om nån vet vad som har hänt med stödbenet på min 6300?
Körde mot med bomen och stödbenet for i backen med en redig smäll.inget oljeläckage, reagerar inte på spaken mer än att det rycker lite.sitter ju rör på sidan som tydligen ska brista men inget har hänt.
Har kolven gått sönder eller kan nånting annat löst ut? Tacksam för svar
Langreven5
bonnen513
#2 » 09:31:35, 19-06-2017
sitter väl låsventil på det?
annars har nog kolvtätningen pajjat eller cylindern fått en bula eller kolvhyvudet släppt
om du drar i spaken och lyssnar vid kolven o känner på slangarna så bör du kunna känna om det strömmar olja genom kolven eller om det är genom låsventilen som kan ha chockventiler
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#3 » 09:47:51, 19-06-2017
Har man otur har någon "lagat" röret med ett vanligt hydraulrör :S
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385
Volvo BM 430
#4 » 16:55:33, 19-06-2017
Tack jag får lyssna om det susar i kolven, rören ser ut att vara original men man vet ju aldrig.
Langreven5
OLA56
#5 » 20:26:08, 19-06-2017
De tidigare 6300 hade vanliga hydraulrör - då gav sig kolven (svullnade).
Senare hade klena (tunnväggiga) - då gav sig hydraulröret.
Har du en tidig, och det är ej bytt hydraulrör - trolig kolven. Är det nyare kan någon bytt för de tunnväggiga rören "höll inte" (har hört den varianten).
Kolla på kolven om du har längsgående sprickor i färgen - då ha kolven svullnat.
Finns de som skär av gavlarna och svetsar dit nytt kolvrör - sedan nya packningar.
Ola56
OLA56
#6 » 22:53:49, 19-06-2017
Ok tack för tipset, jo den är tidig så rören ser gamla ut
Langreven5
allaveddu
#7 » 13:56:38, 14-02-2018
Hej
Gjort något liknande på vår 646. Blev mystiska fel där kolven knappt rörde sig när man drog i spaken, dessutom enbart utåt och var nästintill omöjlig att med en kättingtalja lyfta upp.
Visade sig att kolvstången gått av vid den gängade delen närmast kolvtätningarna. Fick bli ny kolv :)
allaveddu
Maskin: MB trac 800
volvo bm 646
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
