4 inlägg •
Sida 1 av 1Hydraulik i traktorgrävare/grävlastare
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 849
#1 » 14:54:05, 25-09-2018
Hej, har en hydrema 805 som jag upplever som svag i stickan, när man gräver och drar i spaken så känns den klen och det bara skriker i hydrauliken om man tar för stort tag. Övriga funktioner är där inga problem med så jag förmodar att pumpen är okej. Var bör man börja leta fel? Kolven till stickan är nästan ny så problemet bör inte ligga där.
aasmilyy
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: ih584, Volvo 620, Komatsu truck
#2 » 17:03:18, 25-09-2018
Shockventil?
Kolla så att ingenting blockerar sliden, får du inte fullt utslag så blir det nye fullt
tryck.
- Moderator
#3 » 20:24:08, 25-09-2018
Den ger fullt slag i sliden vad jag kan se, kan man bara skruva ur shockventilen och titta? Kan man se om den är sönder på nått enkelt vis?
aasmilyy
- Fler än 10 inlägg
#4 » 16:20:40, 27-09-2018
Det bör gå an, har inte pillat på nån själv. Ta bild och posta
- Moderator
