Problem med lastaren på en Jcb 4cx.
11 inlägg • Sida 1 av 1
Rövhackan (trådstartaren)
#1 » 15:44:45, 11-01-2019
Hej jag har en Jcb 4cx som krånglar med lastaren . När man lägger framskopan mot backen slutar hela frontlastaren fungera, den kan ibland börja fungera av sig själv. Rör man minsta lilla på grärävarmens funktioner börjar den fungera igen. Grävsidan funkar utan problem hela tiden. Är det någon som har någon erfarenhet av problemet, eller vet var man börjar att felsöka.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#2 » 08:52:32, 15-01-2019
Någon som vet om nån bra jcb verkstad eller nån som är kunnig på jcb? Som jag har fattat så är det två pumpar till gräv och en av dom till lastaren, kan det vara nå flok med nån ventil emellan dom?
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
magirus
#3 » 10:52:37, 15-01-2019
Utan att ha direkt nån koll på denna typ av maskin verkar det ju som det är nåt tjoller med nåt ventilaktigt.
Vi får hoppas att Jac mfl hydraulikkunskapare hoppar in.
Finns det nån litteratur i Downloads?
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#4 » 11:39:15, 15-01-2019
Låter lite som dålig LS signal. Vad är det för ventiler?
#5 » 15:39:18, 15-01-2019
Är det märke eller typ av ventiler du efterfrågar? Tg'n är ny inköpt så jag har inte så bra koll på den än.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#6 » 15:41:39, 15-01-2019
Ta bild på dom.
#7 » 17:46:25, 15-01-2019
Ok, ska ut å krypa lite å fota ikväll!
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#8 » 20:04:34, 15-01-2019
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#9 » 20:18:28, 15-01-2019
kanske är för dåliga bilder? bild 1-2 är paketet till grävspakarna, 3-4 lastarspak, 5 hydraulpumpen underifrån, 6 lastarspak. Hoppas det går att se något på dom.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#10 » 19:17:41, 20-01-2019
Är det en variabel pump? Någon som kan mer än mig kanske? När jag läst på mer så tror jag det är en och samma pump på lastare å gräv men en väljarventil vid lastarventilen.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#11 » 19:19:30, 20-01-2019
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
