Huddig, fel med inkoppling av extrapumpen?
9 inlägg • Sida 1 av 1
olagården (trådstartaren)
#1 » 14:32:37, 10-07-2019
Hej... Har en huddig 960 med valmetmotor och hör att något slår till när man kopplar in extrapumpen men verkar inte bli nån större fart på aggregatet ändå
har bytt en säkring som var till lastaren å stödbenen även tempmätaren till hydrauliken gick på den.
Någon som har nått tips var jag ska börja
olagården
Maskin: Huddig 960
bonnen513
#2 » 17:47:06, 10-07-2019
Hör du om det är magnetventilen eller bara relät som slår till?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
CountyBruff
#3 » 18:13:51, 10-07-2019
Pilotventil höger framkant motorrum ??
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#4 » 18:46:58, 10-07-2019
bonnen513 skrev:Hör du om det är magnetventilen eller bara relät som slår till?
det verkar ju som magnetventilen slår till för det blir ju ett annat ljud i hydrauliken men tänkte det kanske finns fler eftersom säkringen gick och det var efter det som farten försvann
olagården
Maskin: Huddig 960
CountyBruff
#5 » 18:54:17, 10-07-2019
Vilken årsmodell? 1984 fanns tre block med solenoider.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#6 » 18:55:49, 10-07-2019
CountyBruff skrev:Vilken årsmodell? 1984 fanns tre block med solenoider.
det är en 86a
olagården
Maskin: Huddig 960
CountyBruff
#7 » 18:59:12, 10-07-2019
Om inte minnet sviker - Du har två aluminiumblock innanför frontgallret som styr pumpinkoppling.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#8 » 19:04:39, 10-07-2019
CountyBruff skrev:Om inte minnet sviker - Du har två aluminiumblock innanför frontgallret som styr pumpinkoppling.
ok får kika på det nån dag :thummar:
olagården
Maskin: Huddig 960
#9 » 21:04:30, 11-07-2019
Elmagneten verkar funka,fanns ett mätuttag på röret där och när jag slår om till extrapumpen så går klockan nästan upp i 200 bar
så nu vet jag inte det kanske är pumpen som börjar ge sig
olagården
Maskin: Huddig 960
