Anpassa klipp till huddig
10 inlägg • Sida 1 av 1
sedvall (trådstartaren)
#1 » 10:32:33, 19-01-2020
Jag har en huddig 1160 som jag ska montera en ponsse EH25 klipp på. Klippen har accumulering och fällbygel så den ska monteras på jibb. Den har tidigare varit kopplad med tryck och retur och elstyrning men jag har tänkt att koppla grip och rotator i rototiltuttagen och köra resten på tryck och retur. Jag har också funderingar på någon form av sekvensstyrning ifall det går att få till. Till exempel att när gripen går i botten så går kniven igång.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/f14e33924790bf849ba86d0603a351f2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/e3c79d5577e78ec22b264e4fa8040118.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/da2fd3b5624b657ea53d475db72fc16f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/b440e55ab56ea513eafb1d0bdc02ea0e.jpg
Just nu håller jag på att bygga om jibben som jag fick med när jag köpte klippen, den är drygt 2m så det blir bra räckvidd men det kan bli lite krångligt vid transport, tror nästan man får hjula baklänges för att hålla koll på kran.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
Bygert
#2 » 10:41:13, 19-01-2020
Nåt åt det hållet?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 10:43:12, 19-01-2020
Något mycket liknande. Hur har du löst det med Hydraulik en?
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Bygert
#4 » 18:58:48, 19-01-2020
Det Naarvaaggregatet behöver bara en funktion, resten är hanterat med sekvensstyrning i aggregatet. Fungerar för det mesta men man kan få lättare psykbryt när det inte vill sig utan det får egen vilja, då kan det behövas ett halvt varv på nån skruv. En funktion på aggregatet och en till snurran, det tar jag från uttagen till rototilten. Att det är ett jädra pyssel och söl att byta är en annan historia.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#5 » 20:28:27, 19-01-2020
Fick färdig jibben idag och hängde på aggregatet för att testa proportionerna. Fullt utsträckt når den 8m från kraninfästningen. Lite klumpig att handskas med men det vänjer man sig förhoppningsvis vid.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/007bd3dc2b2ad28d9e7231e81b185eeb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200119/d6157c32ed5ef38bbc12e3a3d4d14611.jpg
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Martin.Eriksson
#6 » 20:35:06, 19-01-2020
Personligen hade ja hellre haft fästet platt uppepå balken. Då kan man vika ihop aggregatet å bara vinkla upp jibben vid tex transport. Går även göra ekipaget kortare då men ändå nå lika långt..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#7 » 20:36:47, 19-01-2020
Som grannen hade på sin https://youtu.be/YBfceMvolNQ
Martin.Eriksson
Bygert
#8 » 11:39:40, 21-01-2020
Det där med hur man ska ha fästet beror väl på bland annat hur man tänker sig transport. Är bommen så lång så man vill ha den rakt upp under transport så lägger man ju fästet på bommen. Nån annan nytta med att kunna ställa bommen uppåt kan inte jag se. Däremot så får man ju större möjlighet att vinkla in och arbeta med trädet nära maskinen om fästet sitter på änden på bommen. Det blir ju också en lugnare tillvaro för aggregatet om det fungerar att transportera det insvängt nära maskinen, ju längre bak det hamnar dess våldsammare rörelser blir det.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#9 » 12:10:10, 21-01-2020
Min tanke va just att kunna arbeta närmare maskinen och kunna fälla in aggregatet mot maskinen, dock blev bommen för lång för att det ska funka något vidare. Tanken är också att ha en vagn efter och lasta direkt eftersom att jag planerar att mestadels köra åkerkanter och då lär det bli smidigare så här. Troligtvis är bommen något för lång även för detta endamål men jag tänkte prova så här till att börja med. Blir jag inte nöjd får vi se om jag bygger en helt ny eller kortar ner den något. Bommen är 270cm.
Annars kanske det går att gripa bommen med aggregatet men troligtvis behöver det vara en vinkel i änden på bommen för att inte länken ska slå emot.
sedvall
Huddig 1160
Volvo L70C
Mahg
#10 » 17:13:27, 25-10-2020
Har du lust att sälja Ponsseklippen så är jag intreserad.
Mahg
Maskin: Valtra T190
