BM6300 -88 Indexatormotor haveri
8 inlägg • Sida 1 av 1
Pelleplutten (trådstartaren)
#1 » 23:00:46, 04-07-2021
Jag har en BM6300 med rotortilt. Rotortilten är en äldre modell som är inbyggd i redskapsfästet. Nu råkade jag vara lite våldsam när jag skulle bryta upp en stubbe och bröt loss motorns fläns + knäckte av axeln.
Beteckningen på motorn är bortsliten så kan inte se något nummer. Den är fabrikat danfoss sauer, det är det enda jag kan utläsa.
Har googlet rundor och kommit fram till att Danfoss OMR-X motor stämmer bra med måtten.
Dock så vet jag inte vilken storlek det ska vara ( cc ) .
Finns det något finurligt sätt att ta reda på det? Då axeln är helt av så har jag svårt att "pumpa" med den och på så sätt se hur mycket olja som går igenom på ett varv.
Kan man gå på motorns fysiska mått eller det riskerar att bli fel?
Detta forumet har hjälp mig vid flertalet tillfällen utan att jag behövt skriva något inlägg. Hoppas att någon av er kan komma med råd.
Axeltappen verkar vara 1tum ytterdiameter och har 6 splines.
Pelleplutten
Maskin: BM6300 / JH 3650 / BM-230
stefansmark
#2 » 23:26:20, 04-07-2021
På bilderna syns plåten på rotortilten, går det inte att utläsa vilken typ av rotortilt du har och beställa en motor till den?
stefansmark
#3 » 23:48:58, 04-07-2021
X motorerna är den nya generationen, du har säkert den gamla OMP eller OMR motorn. Skruvar du av baklocket så ser du om den har kammar (OMP) eller rullar (OMR).
Tjockleken edit: Bredden på stålstycket innanför baklocket avgör storleken, mät den och kolla i datablad, sidan 28 för OMP och sidan 59 för OMR. https://www.bibus.hu/fileadmin/editors/ ... TI_ENG.pdf
Laddade upp filen hit:
Danfoss OMP/OMR/OMH teknisk beskrivning
/Holger
#4 » 00:12:26, 05-07-2021
stefansmark skrev:På bilderna syns plåten på rotortilten, går det inte att utläsa vilken typ av rotortilt du har och beställa en motor till den?
Dessvärre så är allt text på skylten helt bortpolerad. Kan uttyda enstaka siffror , det är allt.
Pelleplutten
#5 » 00:13:58, 05-07-2021
Jac skrev:X motorerna är den nya generationen, du har säkert den gamla OMP eller OMR motorn. Skruvar du av baklocket så ser du om den har kammar (OMP) eller rullar (OMR).
Tjockleken på stålstycket innanför baklocket avgör storleken, mät den och kolla i datablad, sidan 28 för OMP och sidan 59 för OMR. https://www.bibus.hu/fileadmin/editors/ ... TI_ENG.pdf
Tack för snabbt svar. Blir till att måtta av imorgon. Nu ska jag hålla kväll !
Pelleplutten
tracker
#6 » 10:59:54, 05-07-2021
Ser ut som en rt830, jag har en likadan.
Kan kolla data på min motor om skylten är kvar.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Hymax
#7 » 21:48:05, 05-07-2021
Kolla med Maskintillbehör i Grums. De är duktiga på delar till rototiltar.
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#8 » 11:31:47, 29-07-2021
Hej,
Kom fram till att det borde vara 160cc på motorn. Beställde en via webshop TAON i danmark. Ingen Danfoss men en med samma mått. Delen kom på några dagar och nu är jag igång igen !
Tack för era inputs!
Pelleplutten
