Hymas 474 C4 ingen drivning framåt eller bakåt
5 inlägg • Sida 1 av 1
Telegramteknik (trådstartaren)
#1 » 09:09:35, 01-08-2021
Hej allesammans!
Jag har en Hymas 474 C4 -81
Jag har ett för dagen stort problem då traktorn blev stående dumt till efter en fikapaus. När jag återstartade så ville inte convertern dra varken framåt eller bakåt.
Den fungerade innan jag stängde av den.
Rök kom från under huven och jag hittade vad jag tror är en pump till convertern som var så het så det fräste när jag spottade på den.
Jag bifogar en bild. Nu när den kallnat ska jag riva och se om den har skurit.
Oljenivån i convertertanken är nästan uppe i röret.
Har ni några tips på detta? Och har jag rätt att det är en pump? Den sitter på höger sida ovanför generatorn.
Mvh Mikael
Telegramteknik
Hymax
#2 » 10:25:09, 01-08-2021
Har för mig att den pumpen är till styrningen.
Fram/backspaken känns normal? De andra växelspakarna känns också som vanligt?
Jeep driver med alla !
Hymax
#3 » 11:10:44, 01-08-2021
Hm okej, tack.
Ja alla spakar känns som vanligt. Jag har varit kort på olja märkte jag för jag fyllde 25l men inget resultat efter det. Måste man lufta?
Telegramteknik
#4 » 11:43:00, 01-08-2021
Telegramteknik
#5 » 14:37:35, 01-08-2021
Efter mycket hjälp av min granne så fick han igång den.
Det verkade som att det hjälpte att lufta systemet uppe vid ventilpaketet bakom ratten och sedan stödfylla med olja där.
Telegramteknik
