emilar3 skrev:Japp om allt är i sin ordning så ska väl det stämma ungefär hälften av arbetstrycket men detta är värre. Kan det bero på att ev ventilen ej ger fullt utslag. Men detta borde väl i praktiken bara göra rörelsen långsammare inte att det går tyngre.
Pumpen har fast deplacement, den flyttar en bestämd mängd olja per varv. Man kan säga att pumpen greppar oljan som ett kugghjul greppar en kuggstång. Sätter man en strypning i vägen för den så flyttar den fortfarande samma mängd olja per varv men det går mycket tyngre eftersom det byggs upp ett tryck för att få oljan genom strypningen. Stryper man ännu mer så blir trycket så högt att tryckbegränsaren öppnar och räddar livet på pumpen. Pumpen flyttar fortfarande samma mängd olja per varv men nu går det mindre olja genom strypningen eftersom en del går över tryckbegränsaren till tank.
På lite mer genomtänkt grävarhydraulik så är varje slid utformad för sin funktion. Bomsliden brukar då vara assymetrisk. Finns det nån möjlighet att bomsliden har vänts fel? Eller att bomslangarna har bytt plats med varandra (då borde dock spaken gå åt fel håll).
Edit: Det är inget som säger att ett Parsons aggregat är "genomtänkt grävarhydraulik". Kanske troligare att ett Parsons aggregat är mer på bysmedsnivå med en standardventil där alla slider är likadana.
