Laddar servotryck bara om man styr på ratten
97 inlägg • Sida 5 av 7
Kenneth Forsman (trådstartaren)
#61 » 22:02:19, 08-07-2024
Ok. Först blev det att ta ur ventilen nr:8, möjligen något smuts men blev putsad och monterad igen. Så… gick vidare till ventil nr4 (bild på sida 1 i tråden). Den satt helt fast… krävdes en hel del pillande innan det gick att få den att röra på sig, men efter lite jobb så gled den fint fram och tillbaka, så trodde att problemet var löst… men… icke… maskinen är lika långsam som innan. Imårn är vel tanken att anfalla laddningsventilen och den tog jag lös ikväll, för ska ta tryckaccun på tryckmätning imårn så har man iaf. den på det säkra. Så… här jobbas vidare
Det att det inte går att varken styra eller röra annan hydraulik ens direkt effter avstannandet av motorn borde vel tyda på noll tryck i tryckaccun? …. Eller tänker jag för kort?
Kenneth Forsman
Maskin: Hitachi 150 LC3, Vammas Magnum, Valmet 8450
Joe
#62 » 22:17:10, 08-07-2024
Nr 4 är tryckbegränsningen ifrån pumpen.
Nr 8 styr pilottrycket (30bar)
Det är ventilerna i Nr 6 du ska titta på.
Joe
#63 » 05:41:25, 09-07-2024
Joo det är den jag ska gå igenom idag. Har tagit lös den för ska ta med tryckaccun till hydraulikbutiken och kolla trycket åxå.
Kenneth Forsman
#64 » 15:59:52, 09-07-2024
Tadaa…. Har som sagt lös hela laddventilen nu. Tryckaccun hade exakt dom 30bar den ska ha.
MEN när jag nu åter igen plockade isär laddventilen så kom plastbiten ovan ut. (Har säkerligen suttit fastkilad till sidan i någon kanal tidigare men nu kom den ut. Månne inte problemet är löst nu. Men det trodde jag ju igår åxå efter att ha pillat lös och motionerat den fasttagna ventilen då. Nå… kanske hinner montera och testa ännu ikväll. Håll tummarna!
Kenneth Forsman
joakim72
#65 » 20:05:51, 09-07-2024
Sedan är ju frågan varifrån biten kommer och kommer det mera? Men en tröst är att det inte är metall..
joakim72
Maskin: CNC
akkamaan
#66 » 20:34:50, 09-07-2024
Kenneth Forsman skrev:Tryckaccun hade exakt dom 30bar den ska ha.
Men nog ska väl acken ligga på 120 bar?!!
"aw come on"
Per A
akkamaan
#67 » 20:36:59, 09-07-2024
Gastryck.
Joe
#68 » 20:59:04, 09-07-2024
Laddtrycket i accen borde vara mer än 60 och mindre än 108 bar iallafall. Vid 30 bar så blir det inte så mycket bromsverkan.
Borde framgå efter sida A 8.7.2, tyvärr så finns inte dom i PDF'en.
Joe
bonnen513
#69 » 22:06:48, 09-07-2024
bromsarna ska väl ha max 60 så 30 i acc låter bra
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#70 » 23:28:16, 09-07-2024
Förladdningstrycket ska ligga över högsta trycket för en förbrukare för att få mest oljevolym ut från ackumulatorn.
bonnen513
#71 » 23:44:50, 09-07-2024
nej
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#72 » 14:41:05, 10-07-2024
jo
akkamaan
#73 » 14:48:01, 10-07-2024
Jac skrev:Förladdningstrycket ska ligga över högsta trycket för en förbrukare för att få mest oljevolym ut från ackumulatorn.
Antar att du tänker du påförbrukarens högsta lasttryck?
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#74 » 16:16:29, 10-07-2024
Så om vi då har denna ackumukator för att också vara en del i bromsarnas säkerhetsfunktion så har ju inte bromsarna något lasttryck förutom den fjäder som "lättar på" broms-"beläggen" vilket kanske motsvarar några bar. Så klart finns det en andra funktion för ackumulatorn, pilotservo-tryck, och ur den synpunkten är förladdningstrycket på 30 bar relevant och passar din "tumregel" då högsta arbetstrycket för de flesta pilotservo system ligger på ca 15 bar. Men eftersom bromsarna arbetar med tryck upp till 120 bar, vilket också är max ackumulatortryck, så blir det ju fel om förladdningstrycket skulle ligga på max pumptryck, 150 bar eftersom laddningsregulatorn klipper vid 120 bar. (??)
Både bromsfunktion och pilotservo är funktioner som inte förbrukar höga flöden vid normal användning. De positionerar jy bara ett bromsbelägg och/eller en ventilslid som bara behöver en liten volym olja. Det handlar ju mest om att bihålla ett icke flödesförbrukande arbetstryck, till skillnad från hydraulfunktioner som utför arbetet genom rörelse och flödesförbrukning. Men så fort vi pumpar med bromspedalen eller rör pilot servo joystick fram och tillbaka så förbrukas en större oljevolym ur ackumulatorn
Har jag missat nåt här?
(om vi bortser från rörelse/shock-dämpande ackumulatorer och ackumulatorer som flödesreserv vid pumpavbrott, så används ackumulatorer för att minska rekationstiden för en hydraulfunktion och då placeras ofta både den ritningsstyrande ventilen och ackumulatorn så nära arbetscylindern/motorn som möjligt. Och vid sån användning så är det mycket viktigt (kritiskt) med ett högt förladdningstryck, högre än det max arbetstryck som krävs för cylinder/motor
"aw come on"
Per A
akkamaan
bonnen513
#75 » 19:58:42, 10-07-2024
Jac skrev:jo
nej.
Hur ska det då få plats nån olja?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Materialexperten Sverige AB
