Ersätta servopumpen med hydraulsystemet?
38 inlägg • Sida 2 av 3
Daniel Bergsten (trådstartaren)
#16 » 09:12:43, 03-06-2009
Aj då! Ännu mer ?????.
Har aldrig grejat med entrepenad maskiner tidigare.
Hur ser man om det är orbitrol :? eller inte??
Den har bara en dubbelverkande hydraulkolv monterad på hö sida och ett styrstag till vänster, är det då orbitrol?
Om inte borde det väl vara ngn typ av styrväxel?
Daniel
Daniel Bergsten
Maskin: Massey Ferguson 35 4cyl diesel -60
Massey Ferguson 35 3cyl diesel -61
Massey Ferguson 35 3cyl diesel -64
Massey Ferguson 175 4cyl diesel -69
Mikael.Johansson
#17 » 09:43:33, 03-06-2009
Du säger att du har en dubbelverkande hydraulcylinder. Vart går slangarna från den?
Har du ingen styrväxel i änden på rattstången så lär det nog vara orbitrol. I så fall sitter det en sådan orbitrol-pump på rattaxeln. Troligtvis med slangar till styrcylindern och uttagen till hydraulpumpen pluggade.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Ralle
#18 » 12:28:22, 03-06-2009
Sitter det ett stag på en liten tapp på hydraulcylindern som går till en styrväxel, och slangarna från cylindern går till den obefintliga pumpen och retur, har du inte orbitrol.
Går slangarna från cylindern till en ventil på rattstången, och från denna ventil till den obefintliga pumpen har du orbitrol!
Bilder är alltid trevligt, både på hela maskinen och på de grejer du funderar över :grin:
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#19 » 20:45:52, 03-06-2009
Slangarna som skall gå till pumpen ligger i motorrummet ihopsatta, tryck och retur.
Han har byggt en egen liten tank till det "nya" systemet han gjorde, (När den gamla servopumpen gav upp) monterade visst en pump utan tryckreglering / övertrycksventil så den pumpade tills den sprack. Se'n var det visst inte kul å laga igen.
Pratade med den gamla ägaren igår, han sa att jag skulle leta efter en 3-vägs pump :? skulle tydligen vara bra.
Fler nyheter för mig :???:
Man lär sig ngt nytt varje dag :thummar:
Daniel
Daniel Bergsten
Mikael.Johansson
#20 » 21:07:51, 03-06-2009
Vet inte vad en 3-vägs pump är.
En vanlig pump med en ingång och en utgång borde duga tycker jag.
Men det beror också på om det skall vara remdrift till pumpen. Och så behövs det en reducerventil.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
ja-bond77
#21 » 21:34:21, 03-06-2009
reducerventil=övertrycksventil?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mikael.Johansson
#22 » 21:48:47, 03-06-2009
Ja. Något som begränsar trycket, till vad det nu skall vara. (Annars slår hjulen över till ändläget som kläppen i en kyrkklocka).
Möjligen skall det vara ytterligare en ventil till orbitrol för att man skall kunna styra med stoppad motor.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Robban_C
#23 » 21:52:18, 03-06-2009
ja-bond77 skrev:reducerventil=övertrycksventil?
Japp. Eller överströmmare.
3-vägspump? :klia:
Jag kan bara gissa att det handlar om en pump med tre portar:
1. Matning från tank.
2. Tryck ut till servot/orbitrolen.
3. Retur från inbyggd överströmmare till tank.
Som sagt, bara en gissning.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#24 » 21:57:47, 03-06-2009
Hmm???
Det enda han sa var att det behövdes var en "till, tryck, och retur" för att slippa pumpsprängning.
Vet inte riktigt vad som menas med det, men jag gissar att returdelen är övertrycket. Rätt eller fel???
Daniel Bergsten
Robban_C
#25 » 22:10:17, 03-06-2009
Ja, jag gissar att returdelen är övertrycket, 3:an i mitt svar här ovan.
Mycket gissa blir det. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#26 » 22:19:50, 03-06-2009
Ja så 'e det säkert.
Bra att kunna slå sina kloka huvuden ihop. :smile:
Då skall jag "bara" köpa en sådan pump. Och var???
Han pratade också om att den pump som sprack kom från ngn tröska. Ingen aning om vilken men dom har tydligen samma typ av styrning enl han.
Daniel Bergsten
Robban_C
#27 » 22:49:17, 03-06-2009
Köp en pump på vilken traktorskrot som helst. En som passar enkelt i traktorn. Koppla in den så som vi sa här ovan.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#28 » 22:56:51, 03-06-2009
Saab 9000, remdriven servo pump, ca 8-12 liter per minut / 120 bar
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
63an
#29 » 23:08:15, 03-06-2009
Det skrivs mycket om orbitrol o jag undrar om det liknar hydraulstyrning på en båt, där är det en pump o två slangar till cylindern som är fäst i rodret, är det så? :uupps:
63an
ja-bond77
#30 » 07:26:29, 04-06-2009
Det som man har på båtar brukar kallas rattpump och är en lite annorlunda konstruktion. Tror inte den kan falla under benämningen orbitrol, även om de nog verkar funka på exakt samma sätt med avstängd maskin(handkraft). I en rattpump är ratten direkt i anlutning till pumpelementet, medan i en orbitrol finns ett precisionsslipat rör(orbitventil) med kanaler igenom som roterar aningen fritt relaterat ratten, därav namnet orbitrol(orbit= kringsnurrande, omloppsbana).
Ungefär så här tror jag det är. Hur mycket som är ren lögn lämnar jag till övriga att ta ställning till. :smile: :klia:
Hittade lite bilder på nätet, nån som kan detta får gärna förklara närmare...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
