Hur snabb i hydrauliken?
12 inlägg • Sida 1 av 1
håkanj (trådstartaren)
#1 » 18:06:44, 01-12-2009
Är det någon som har erfarenhet av en 616 b och om det är vanligt att hydrauliken blir långsammare ju varmare oljan blir.
Jag såg på sprängskissen att det sitter flödesreglerventil mellan frontlastar ventilpaketet och grävventilpaketet någon som har tips.
Jag har en ny hydraulpump nytt ventilpaket till agregatet bak men har ej märkt någon skillnad efter byte.
håkanj
Maskin: BM 230 BM 600 valmet 555 vio 55
Mikael.Johansson
#2 » 18:22:16, 01-12-2009
Det borde nästan vara tvärt om, snabbare med varm olja.
Men du kan väl mäta systemtrycket vid grävaggregatet.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#3 » 19:32:55, 01-12-2009
Mikael.Johansson skrev:Det borde nästan vara tvärt om, snabbare med varm olja.
Nu tror jag du tjuvstartat cykelsesongen.....
Nog borde väl det gå fortare med "kall olja" ( utom stelnad ) än med varm tunnare, alla inre läkage ökar ju med lägre viskisitet, och summan gör ju att det blir lägre volym/min över till grävagregatet. :laes_detta:
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikael.Johansson
#4 » 20:21:35, 01-12-2009
Jo, :) jag cyklar.
Men om man inte har några nämnvärda inre läckage så flyter nog en varmare olja lättare, genom rör och slangar, och därmed borde det gå snabbare. Man tar ju t.ex. inte ut full effekt förrän oljan har blivit något uppvärmd. Detta förmodligen för att den högre viskösa oljan har större motstånd och kan orsaka för högt tryck och belastning.
Jag tappar i vart fall ingen hastighet eller kraft på min G612 när jag gräver länge. :driver:
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#5 » 21:11:49, 01-12-2009
Nja, maskinen (pumpen) har väl fast deplaciment, pumpar samma volym olja per varv oavset om det går lite tyngre i rören, det är möjligen bränsle förbrukningen som ökar...
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 21:26:29, 01-12-2009
jörgen.ottosson skrev:Nja, maskinen (pumpen) har väl fast deplaciment, pumpar samma volym olja per varv oavset om det går lite tyngre i rören, det är möjligen bränsle förbrukningen som ökar...
Det är roligt med en diskussion om mitt problem,för kall olja så får maskinen jobba,lagom å flyter det på bra men efter en halvtimma så får jag gasa mer för att få samma flyt i grävningen verkar vara en fjäder som blir utmattad och släpper igenom oljan.
Resonerar jag rätt?
håkanj
Mikael.Johansson
#7 » 21:49:38, 01-12-2009
Det lär ju finnas en ventil som reducerar oljeflödet.
Eventuellt kan den vara felaktig.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
ja-bond77
#8 » 22:15:25, 01-12-2009
Ja jag tyckte definitivt att min gamla grävare med rundpumpning gick fortare i hydrauliken med varm olja än kall... Hur man sen förklarar en sån sak är en annan femma... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#9 » 12:48:03, 02-12-2009
Mikael.Johansson skrev:Det lär ju finnas en ventil som reducerar oljeflödet.
Den ventilen har jag uteslutit efter kontroll.
Jag har styrkan hela tiden men inte snabbheten måste finnas en överströmmare till enligt schemat.
håkanj
Claes Folkesson
#10 » 14:12:19, 02-12-2009
Borde väl kunna vara den eftersom du har trycket och men tappar flöde.
Hur regleras ventilen, kan det vara glapp i länkage och växelstag?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
krille krokodil
#11 » 02:05:07, 29-12-2009
Jag vet inte om det här knäcker några idéer men min läcker tex i hydraulcylindrarna när det är kallt men inte nämvärt när det är varmt.
Det tolkar jag som att tätningarna expanderar det där lilla som räcker för att få det tätt. I ditt fall skulle det tex kunna vara en ventil som börjar kärva när det blir varmt eller kanske så läcker det lättare ur en överströmningsventil när oljan är varm etc.
Frågan är ju om det försviner någon hydraulolja, inte ja då borde det ju rimligen vara ett inre läckage. Det låter inte annorlunda i systemet då den tappar flöde, tjuter eller så?
krille krokodil
Maskin: Volvo BM 616b
Caravellemek
#12 » 11:39:51, 18-04-2019
Gammal tråd men hittar ingen annan i detta ämne.
Har kollat på en 616 som läcker i hydraulpumpen och jag undrar om du hade bytt den vad den kostade?
Söker också handbromsspak men kan inte hitta nån som har som reservdel. Bara bromskolv och vajer o packningar.
Transmissionen verkar driva bättre när oljan blivit varm på den jag testkörde. Men tror att det är separat oljetank till drivning och aggregat på denna.
En gemensam tank på 616B och 646 om jag läst rätt.
Caravellemek
