MF50B typ av hydraulpump reda ut
Postat: 15:09:54, 11-05-2014
Tänkte försöka reda ut för min egen del och så andra som får samma problem som jag fått kan använda detta för att hitta rätt pump till sin Massey Fergusson 50B traktorgrävare.
Jag har en MF50B med ett Hymas 41grävaggregat.
Traktor: MF50B-1975
Motor: Perkins Diesel 4-cyl A4.212
Grävaggregat: Hymas H41
Hydraulpump: Dowty 7467 3180A med tilläggsiffror 2/4/75 4 samt i O:et på Dowty loggan är det en ring med nummer 46 ingraverat. drivning från vevaxeln
?? Sitter även denna pump på någon MF50B med det vanliga grävagregatet som har stödben med fyrkantiga stödplattor som bara går rakt neråt och inte fälls utåt och neråt som på mitt aggregat mina stödben fälls och ser ut som på BM:s traktorgrävare?
Jag är alltså ute efter att reda ut om det sitter samma hydraulpump oavsett grävaggregat på 50B eller om traktorer med H41 = mitt grävaggregat har en pump som avviker från pumpen med standardgrävare!
Hoppas få in flödes och tryckdata i tråden också
!! Du som sänder in data till denna tråd, vänligen uppge de uppgifter som jag markerat med grönt så kan detta inlägg bli till värde för många.
Varför detta trassel då, Jo min pump kan inte köpas längre och tillverkaren gör bara pumpar till flygplan numera och ingen verkar veta vilka data denna pump egentligen har. Där jag kan få tag på en pump som passar mekaniskt vet de inte heller data på den nya pumpen utan bara att den passar till en MF50B med std grävaggregat men har ingen aning om jag har en annan pump eller inte.... och byta till fel sort det vill man ju inte så man försämrar grävkapacitet och styrka.
Om någon kan tala om för mig vad siffrorna på min pump betyder eller kan tala om var jag hittar ett datablad eller likn på min dowty är det också till stor hjälp, eller vilket tryck och flöde min pump har vore perfekt. Axel mm. är ju lätt att mäta men hydraulkapacitet.... när man har en pump som låter illa blir ju svårare.
Om någon med samma grävare som jag har, har bytt till annan pump utan bekymmer (ange i så fall gärna vilken pump) är också värdefull info att få in
Traktor: MF50B-1975
