Hö stödben gick ej att få upp!!!!
6 inlägg • Sida 1 av 1
Mikael Hansson (trådstartaren)
#1 » 19:49:07, 31-07-2010
Jag hade detta problem med min maskin.
När jag fällde ner stödbenen för att stabilisera maskinen för grävning så gick det bra att få upp maskinen i luften samt att balansera den beroende på lutning. :smile:
Det högra stödbenet gick lite slöare/långsammare än det vänstra, ett resultat av detta var att det högra benet ej gick att få upp igen. Fick ta till en kättingtalja för att få upp det :!: kan påpekas att det bara gick trögt i nedersta läget.
Jag skruvade isär ventilen som sitter på stödbenet (bild)
I denna fanns rester av tätningar och lite metallbitar :???: (inte helt bra)
Bara att demontera för att se vad man kan hitta eller INTE hitta :yuck:
Hopp till verkstadsbänken, där det saknades något på kolvstången, någon in :snow: ad reparatör/amatör hade varit i farten vid ett tillfälle och klantat sej, förmodligen medvetet....
Det saknades det inre kolvlocket (grön pil) vilket resulterade i en kolv åkandes fram och tillbaka på kolvstången vilket resulterade i att det yttre kolvlocket spräcktes i flera mindre bitar(röd ring :uupps: ), inte bra...
Lite pusslande och det såg ut så här :???: :???:
Letade fram lite ämne och upp i svarven en stund x2 :grin:
Lite mer svarvning, för att snygga till locken lite :razz:
sen var det ju det med dränagehålen 4st i vinkel :???: :idea: :idea: :idea: men 1 Bridgeport med delningsdocka samt en 4mm hård-metallfräs borde göra susen....
Resultatet blev detta :cool:
Lite nya packningar och stödringar och en helnöjd mej :razz:
Ihopmonteringen var inga problem, och nu fungerar Hö stödben som det ska göra.
//Mikael
Mikael Hansson
Maskin: 1x Hymas 470 1971/1975, Borros borrvagn No BBV 43, Brokk 150, Hydromac H7
Rille
#2 » 20:03:45, 31-07-2010
Snyggt jobbat! Bra när man är händig och kan fixa saker på egen hand :thummar:
Rille
ja-bond77
#3 » 20:43:40, 31-07-2010
Perfekt sammanställning också! :buga: Det här hamnar så småningom i projektindexet.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
corre
#4 » 22:17:40, 31-07-2010
Man kan inte bli annat än djupt imponerad på er som kan laga på detta sätt :) :thummar:
//erik
corre
cekstam
#5 » 22:50:58, 31-07-2010
Det är sådana här trådar som gör det värt att man slog på datorn ikväll :)
Keep up the excellent work!
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Holger
#6 » 15:06:01, 02-08-2010
Jättefint! Tack för bilderna och den fina, roliga texten!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
