Grejar med mitt hobbyprojekt BM350/Hymas traktorgrävare. Kör lite då och då, men har lite funderingar på en oidentifierad enhet vid ventilblocket. PÅ grävaren är det ett 4-spaks system, och vid ventilen där bom cylindern är kopplad, är det ett par extra rör inkopplade. Dessa går till en rund enhet, ca 20cm hög och ca 5 cm i diameter. På denna är rören inkopplade, samt ut från den finns en slang kopplad till returledningen till tank. Det jag tycker är konstigt är att denna ju kan leda över olja mellan + och - rörelse. Kanske är det någon sorts ventil, men det finns ingen möjlighet till justering på den. Sitter en bit från ventilpaketet, fäst på plåt bakom stödbensinfästning. På bifogad bild ser man rören, som är inkopplade på blocket, genom 2st T-kors. (andra ventilen från vänster )Tyvärr har jag ingen bra bild på den runda enheten. Just nu är det, som sagt, bommen som är inkopplad där, men det kan ju vara fel. Sitter jag i traktorn och gräver, så har jag spakarna för stödbenen längst ut till vänster. Därefter kommer vridning-skopa-bom-sticka. Kanske skall det vara i annan ordning. När jag köpte den, så var det kopplat så här, men det är ju ingen garanti för att det är rätt. Någon som är hemma på dessa veteranmaskiner? Tar tacksamt emot alla tips på detta.
