OilQuick erfarenheter
22 inlägg • Sida 1 av 2
patrik h (trådstartaren)
#1 » 15:25:15, 13-10-2010
Nån som har OilQuick som kan komma med lite input av bra och dåliga erfarenheter.
HUDDIG 1260B-2010 UTRUSTAD FÖR JÄRNVÄGEN, 2000lift + DIV. REDSKAP
http://www.123minsida.se/patriksgrav
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
Rille
#2 » 18:24:47, 15-10-2010
Enda jag vet här som har det är BjörnW. Han kör ju med OQ på sin 1260
Rille
Andersson Pontus
#3 » 18:47:42, 15-10-2010
Det står 2st gripskopor till kranbilen på bygget. Båda två är fuktiga runt anslutningarna. Och ja väldigt smutsiga då allt damm vill fastna där. Har glömt fråga föraren hur bra det är men det är ju vad jag sett. Alltså måste man ju endå ut och torka av anslutningarna. ? Är ju lite skitsamma kanske på en kranbil där man ofta är utanför iaf.
Någon som vet ca priser på ombyggnad av RT till OilQuick. Hmm har man OQ i båda endar av RT´n..? Det hade ju varigt det bästa.
Svab sekten " Goooa gubbar "
Fall ned på knä inför Sveriges Elit
Som fostrats utav diesel, blodigt kött och hembränd sprit.
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
Rille
#4 » 18:58:08, 15-10-2010
Det går att få OQ både över och under
Rille
#5 » 19:20:16, 15-10-2010
Det blir både över och under isf, men vill kunna köra typ buskröjare på R/T:n men det vet jag inte om det funkar...?
Tror inte det är lönt att bygga om men vet dock inte vad det handlar om för pengar då.
Det verkar inte vara så vanligt än med OQ på grävlastare.
patrik h
+ 2000 lift
Sebastian
#6 » 21:52:41, 15-10-2010
patrik h skrev:Det blir både över och under isf, men vill kunna köra typ buskröjare på R/T:n men det vet jag inte om det funkar...?
Du kan nog inte driva röjaren med hydrauliken om den går igenom rotorn, de e nog alldeles för små genomgångar i sviveln för att den ska orka med 170l/m uttaget
Nä de e nog inte så vanligt vet ingen här omkring som har de iallafall
Men på järnvägen kan ja nog tänka mig att man hade haft användning för de, de blir väl ofta byte mellan grip och andra redskap som går på hydraulik?
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
mickemax
#7 » 21:58:03, 15-10-2010
Det tråkiga är ju att grindarna till redskapen är så förbaskat dyra....tittade på det när jag fick min maskin.
mickemax
Maskin: Huddig 1260 -08 med 2000lift och rälshjul.
Polar 560 cth -09
#8 » 22:50:10, 15-10-2010
Jo visst är det dyrt, men förbannat smidigt och det skulle faktiskt vara skönt om det skulle gå att köra stoppaggregat mm genom det fästet.
patrik h
+ 2000 lift
Sebastian
#9 » 22:21:56, 06-02-2011
Ja här väntar vi också på en fortsättning :mrgreen:
Har du varit i kontakt med OQ och kollat pris?
Vilka redskap har du som du skulle kunna sätta OQ på?
Sebastian
#10 » 22:37:21, 06-02-2011
Det blir ingen OQ, gick inte att få som jag hade tänkt sen blev det för dyrt och inte värt pengarna.
Tanken hade varit stopparen, timmergrip, GrabJohn-skopa, buskröjare, snöslunga, sopaggregat, hammare men maxflödet blir för litet.
Iofs så kan man hoppa över matningen från hammarhydrauliken via OQ och köra den med traditioniella slangar.
Men jag lägger pengarna på annat i stället.
patrik h
+ 2000 lift
mickemax
#11 » 22:42:38, 06-02-2011
Ja hade det funkat på motoruttaget så hade nog dom flesta haft det på maskinen.
mickemax
Polar 560 cth -09
Sebastian
#12 » 22:45:00, 06-02-2011
De låter ju som ett klokt beslut
S45 tillåter väl inte tillräckligt stora kopplingar till såpass stora flöden antar jag
Om ja själv skulle haft dom redskapen så hade jag dragit ut de stora motoruttaget till bomtoppen(under elegant cylinderna), sedan förlängt med slangar (och rör) ut på stickan och där satt en multifaster eller vilket fabrikat man nu vill
De tar nog inte mycke längre tid att ansluta en sån kasset än ett oilquick byte
Ser att du har de stora uttaget under elgantcylinderna så de e ju bara till att fortsätta ut på stickan :thumme:
Sebastian
#13 » 22:46:00, 06-02-2011
Det går men är begränsat till ca 100L/min men finns ingen garanti på att man ens får ut det.
patrik h
+ 2000 lift
Sebastian
#14 » 22:47:46, 06-02-2011
patrik h skrev:Det går men är begränsat till ca 100L/min men finns ingen garanti på att man ens får ut det.
Jasså du inga 10000 där ute då?
Sebastian
#15 » 23:00:29, 06-02-2011
Sebastian skrev:De låter ju som ett klokt beslut
Det är ju faktiskt ett alternativ.
Har även funderingar på att sätta en magnetventil även på andra stödbenet men har inte kollat än om man kan lyckas pressa igenom dem också i bomen.
patrik h
+ 2000 lift
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
