OilQuick erfarenheter
22 inlägg • Sida 2 av 2
mickemax
#16 » 23:09:51, 06-02-2011
Nu får du förklara vad du menar?
Vad ska du köra mer med stödbenshydrauliken?
mickemax
Maskin: Huddig 1260 -08 med 2000lift och rälshjul.
Polar 560 cth -09
patrik h (trådstartaren)
#17 » 23:19:44, 06-02-2011
mickemax skrev:Nu får du förklara vad du menar?
Tanken är att ha en 2/6 ventil precis som den som sitter till rälshjulen men få fler slangar fram till stickan.
Kaströret på snöslungan hade jag tänkt och kanske något annat kul i framtiden...
HUDDIG 1260B-2010 UTRUSTAD FÖR JÄRNVÄGEN, 2000lift + DIV. REDSKAP
http://www.123minsida.se/patriksgrav
patrik h
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
mickemax
#18 » 23:32:21, 06-02-2011
Men du har ju hydraulik på rotorn för sådant. Är väl enklare att sätta en ventil på slungan i så fall.
mickemax
Polar 560 cth -09
#19 » 23:42:38, 06-02-2011
Det hela är bara funderingar än så länge.
patrik h
+ 2000 lift
mickemax
#20 » 23:54:23, 06-02-2011
Känner en kille som kör på det viset med sin maskin och slunga. Verkar funka kanon. Tror det kan vara trångt att få ut fler slangar i bommen men det går ju alltid att försöka. :thumme:
mickemax
Polar 560 cth -09
Sebastian
#21 » 18:37:03, 07-02-2011
Men att få ut 170L/m till redskapen hade du isåfall haft problem med även med OQ
Då hade du nog åkt på att dra ut nya grova slangar på bommen ändå, eller?
Hur mycke olja kräver dom olika redskapen? behöver dom ha över 100L/m allihop?
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
sedvall
#22 » 19:20:37, 26-07-2018
Är det någon som har erfarenhet av att eftermontera oq på befintlig maskin och rt? Hur löser man det med antal kopplingar till rt?
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
