Har precis bytt packningar i boda kolvarna men har samma problem att grävbommen sjunker sakta så tänkte kolla här om nån som vet vad det kan vara för fel? Finns det nån backventil eller liknande?
Där är väl en slangbrottsventil på bomcylindrarna nånstans? Den kan säkert ha nöts i sätet...
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Jag har också bytt packningar och mitt agregat sjunker också.
Tror inte att det sitter några slangbrottsventiler på bommen.
Det gör det inte på min i alla fall.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel. En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Det skulle kunna var nåt skit som fastnat där också... Men hursomhelst tror jag den kan vara misstänkt... Skulle kanske kunna vara en slö/brusten fjäder också... Vet inte hur konstruktionen ser ut...
Nu har jag löst problemet tror jag allafall inte sjunkit en millimeter på 30 min så borde funka Tog bort den där grejen och montera en avstänginsventil som man kan stänga av när bommen är uppe..
Så här ser det ut...
Tycker mig kunna se en spricka i övre vänstra hörnet på bilden.
Har själv haft en spricka där samt runt om på baksidan.
Om det är en spricka så bör du nog fixa den relativt snart, så att inte tappen ger upp och går av
Ett tips är att sätta dit en pilotstyrd backventil eller dubbel som i länken, då slipper du kranen och den kan omöjligt sjunka om inte tätningarna är dåliga i cylindern
Borde de inte vara ett tredje uttag på den då, fast de kanske de är utan att man ser de?
På de "nya" grävaggregatet sitter den venltilen inne vid ventilpaketet under hytten har ja för mig
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
