HUDDIG 860 Converter tryck segt
98 inlägg • Sida 5 av 7
bonnen513
#61 » 23:21:12, 09-07-2015
även väldigt konstigt att du inte har tryck på K3 när neutral är i
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Mr Per (trådstartaren)
#62 » 07:00:45, 10-07-2015
Hej!
Ja K1, K2, K3 är snabba upp i tryck så dom kommer upp i tryck långt innan K4, KR, KV
Jag provkörde och trycken verkar ligga på på rätt växlar förutom K3 som ej är trycksatt på Neutral.
Tittar man på Hudraulschemat så ser det ut som K4, KV, KR har samma matning skulle det kunna vara någon ventil som är öppen till sumpen pga dålig fjäderkraft eller liknande?
Det förklarar dock inte varför K3 inte har tryck på neutral.
Mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
bonnen513
#63 » 07:04:28, 10-07-2015
För det var ingen annan växel som hade tryck på neutral?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#64 » 07:06:40, 10-07-2015
bonnen513 skrev:Det jag funderat på är det trycket du får ut vid uttag 66, om det går åt för mycket flöde till dom funktionerna
Borde vara någon av dom som är öppen till sump i så fall för dom har bara tryck när dom ska ha tryck i mätutagen.
Kan man skifta elventilerna och se om det blir andra problem istället ?
Mvh Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
bonnen513
#65 » 07:12:23, 10-07-2015
görs det på fel sätt får du i flera växlar samtidigt och du pajar lådan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#66 » 08:51:19, 11-07-2015
Vad har du för huvudtryck när du har i neutral?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#67 » 09:27:11, 11-07-2015
Huvudtrycket är 18bar men är väldigt segt upp i tryck.
Jag har ej verkstadshandboken på rätt ventilpaket så jag vet inte fjäderlängder. Boken som jag har på lådan verkar finnas med många olika ventilpaket.
Någon som vet var man kan hitta det när det är semesterstängt?
Mvh Per
Mr Per
Maskin: Huddig 860
bonnen513
#68 » 12:01:03, 11-07-2015
Du borde kolla så att det inte är någon magnet som är aktiv i neutral, kolla detta på samtliga växlar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#69 » 15:12:50, 11-07-2015
Har du fyra eller fem magneter
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#70 » 19:08:36, 11-07-2015
Jag har fem magneter.
Är det bara att rycka loss ko takten till var och en och mäta ?
Provade att ta loss kontakten på ventilpaket som är till alla ventiler men fick då ett felmeddelande så jag satte tillbaka den.
Magneten som är till K3 borde vara på verkad när neutralen är i eller har det paketet tryck med opåverkad magnetventil?
Har haft ner ventilpaket idag och kollat igenom det än en gång så imorgon tänkte jag prova att mäta upp trycket även till convertern.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
#71 » 00:42:44, 12-07-2015
Provade du alla kopplingar med luft när du jobbade med lådan? går ju att göra även nu för att se om någon avviker betydligt, speciellt om den har utvändiga slangar för oljeöverföringen.
Nu fungerade det inte innan heller, men risken finns kanske att något blivit knäckt av övertryck när sliden satt fel?
Framtiden var bättre förr..
bonnen513
#72 » 00:47:35, 12-07-2015
K3 har tryck när ingen magnet är påverkad.
magnetera testar du med hjälp av mejsel på plats o bara känner om dom blir magnetiska
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#73 » 10:37:31, 12-07-2015
Det är ett fel i ditt bifogade flödesdiagram som krånglar till felsökningen lite då ventilen som hör till M1 och KR inte får nån tryckolja
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#74 » 13:21:16, 12-07-2015
bonnen513 skrev:Det är ett fel i ditt bifogade flödesdiagram som krånglar till felsökningen lite då ventilen som hör till M1 och KR inte får nån tryckolja
Ja jag tycker med det har sett konstigt ut och inte förstått hur det fungerar riktigt.
Jag har idag provat lite.
1. Höjt Huvudtrycket till 19-20 bar och då ökar alla tryck fortare än tidigare och de tryck som var sega innan tar nu 10
sek för att nå fullt tryck var av de sista baren från 12- 20 hoppar upp så fort trycket når 12 bar.
2. Jag har nu 8,6mm bakom fjädern till huvudtrycket vilket känns mycket, kan det vara resetventilen som har för
dåligt fjädertryck då det ser ut som dom jobbar ihop?
3. På bilden under har jag en ventil som verkar spela stor roll hur fort Mätpunkt 60 K4, 55 KR, 53 KV kommer upp i
tryck. Ventilen har jag fått förklarat för mig ska vara till servotrycket.
4. K3 Har tryck på Neutral med Treans växel i. Går ej att ha Neutral utan att någon växel är vald som den börjar driva
när man lägger i fram eller back.
Mätvärden med HuvudTryck på 19-20 Bar (Alla tryck är snabbare än tidigare)
66 10 bar
56 Snabb upp till 16 Bar hoppar sedan upp till 19 Bar tillsammans med Huvudtrycket
57 Snabb upp till 18 Bar hoppar sedan upp till 20 Bar tillsammans med Huvudtrycket
55 Seg upp till 12 Bar hoppar sedan upp till 20 Bar tillsammans med Huvudtrycket
60 Seg upp till 12 Bar hoppar sedan upp till 20 Bar tillsammans med Huvudtrycket
65 Seg upp till 12 Bar hoppar sedan upp till 20
58 Snabb (Har även Tryck med Neutral med Treans växel)
51 8 Bar
53 Ej mätt idag
Mr Per
Maskin: Huddig 860
bonnen513
#75 » 16:34:50, 12-07-2015
2. fast reset ventilen jobbar ju även på de tre andra kopplingarn så det borde inte vara fel där
3. syns ej på ritningarna men har du fått info om den så kolla där
4.då är det nog som det ska där då det finns lite olika utförande på det
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
