Hymas467 med kraftlös och vandrande sväng
7 inlägg • Sida 1 av 1
kgj (trådstartaren)
#1 » 22:11:05, 15-09-2015
Hej
Jag har en Hara Cavaj med ett Hymas 467 aggregat.
För några veckor sen fick jag problem med svängfunktionen.
Om maskinen lutar åt ena eller andra hållet så håller inte svängkolvarna
emot utan aggregatet svänger själv.
Nu har det även blivit dålig kraft i svängen och om jag försöker
svänga så blir där ingen kraft i bommen.
Det finns inga läckage på aggregatet.
Finns det någon som vet vad man gör ?
K-G
Gå till lösningen
Anledning: Rubrikjustering
kgj
Maskin: MF 575wd
bengt jansson
#2 » 04:57:30, 16-09-2015
Hej ,
Troligtvis behöver du packa om svängkolvarna. Packingssatser finns att köpa hos Hammars för några hundralappar. Packa om båda kolvarna när du ändå är igång. Du behöver också tillgång till ett stort skruvstycke samt en redig skiftnyckel för att lossa muttern som håller kanna i kolvstången.
Det finns flera trådar här på forumet som beskriver hur det går till
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
kgj (trådstartaren)
#3 » 08:25:18, 16-09-2015
Tack för tipset men kan oljan gå igenom den ene svängkolven
så aggregatet svänger när det lutar åt något håll utan att motorn är igång
kgj
Maskin: MF 575wd
bengt jansson
#4 » 09:34:47, 16-09-2015
Svängcylindrana är kopplade minus till plus samt plus till minus. Har du knäckt kolvpackningen ( eller båda ) i den en cylinden så finns det inget som håller emot när du lutar bomen och aggregatet vill svänga även om riktingsventilen står i neutralläge. DVS stängt till tank från port A och B . Nu har jag en hymas 470 men det borde vara samma uppbyggnad på 467.
bengt jansson
kgj (trådstartaren)
#5 » 14:21:00, 16-09-2015
Ok men sen ser jag att rören från ventilpaket går till
en box som på en sprängskiss kallas chockventil med fjäder i.
Kan det inte vara den som släpper igenom oljan
kgj
Maskin: MF 575wd
bengt jansson
#6 » 07:22:29, 17-09-2015
Om en chockventil har hängt sig så borde du ha full sväng kraft åt andra hållet. ( om inte båda chockarna hängt sig !! )
Om du kör ut bommen och stickan kan då då för hand vrida aggregatet åt båda håll genom att dra/ skjuta på skopan ?
bengt jansson
Krister W.
#7 » 18:58:58, 17-09-2015
traktorgrävare hade kolven släppt från kolvstången på ena svängcylindern. Gav liknande beteenden som du beskriver.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
