Styrcylinder lännen UM 352C
8 inlägg • Sida 1 av 1
Warmen (trådstartaren)
#1 » 20:00:36, 03-10-2015
Hejsan
Är ny på forumet .
Har en Lännen/Valmet 700 , UM 352 C årsmodell 1971 tror jag med grävaggregat.
Styrningen går bra åt vänster men skitrögt /knappt åt höger är det styrcylindern som är slut?
Har gott om hydraulolja.
Kan man repa den eller ska man köpa en ny isf var köper jag den.
Warmen
Maskin: Lännen UM 352 C6
mathiast
#2 » 22:30:05, 03-10-2015
Trögt som i svårt att vrida ratten?då har dunog inte problemet i cylindern
mathiast
#3 » 00:30:32, 04-10-2015
Ja ,det går lätt att vrida ratten åt vänster sen går det att vrida upp hjulen så de står rakt fram men att vrida mer då får man ta i som bara den och hjulen rör sig knappt åt höger..
Har gjort rent där fram ifall det var nåt som tog i men problemet kvarstår
Warmen
ja-bond77
#4 » 08:55:33, 04-10-2015
Är alla styrleder/kungsbult i skick? Hur funkar det med upplyfta framhjul?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 09:18:44, 04-10-2015
Tyvärr lika dåligt.
Warmen
ja-bond77
#6 » 09:28:36, 04-10-2015
Man skulle kanske kunna tänka sig slangseparering... :klia: Går det tro att kasta om slangarna till cylindern och se om felet flyttar sig? Om inte, lutar det åt orbitrol eller möjligen pump...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#7 » 09:31:42, 04-10-2015
Eventuellt skulle du ha framaxeln upplyft och vrida hjulen för hand fram och tillbaks då slangarna är loss. Ifall nån tätningsbit lossnat från t ex kolvhuvud och fastnar nånstans emellanåt och därmed ger backventilverkan i ledningarna... Kanske spola lite olja genom slangarna också med hjälp av rattvridning(motorn i gång).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 11:46:49, 04-10-2015
Tackar för tipsen,ska pröva dessa o återkomma
Warmen
