Hydrostat Huddig 960
5 inlägg • Sida 1 av 1
Johme (trådstartaren)
#1 » 19:33:37, 19-10-2015
Hej. Jag köpte en pärla för drygt ett år sedan, en 960 -89, 4 cyl. Den gräver som en gud, och har riktigt bra terängegenskaper.
När jag köpt den lämnade jag bums in den på lokala traktorfirman för fullservice, då inte tiden räcker till själv.
Jag har dock en huvudvärk med den, som gör att hjärtinfarkten knackar på dörren med jämna mellanrum.
När man ska iväg med maskinen så kan den börja driva för att efter några meter plötsligt stanna. Det kan hända både på fram och back. Oftast börjar den driva igen efter någon halvsekund för att sedan fungera, men sen kan det hända vid nästa start eller stop igen. Någon gång har den tom vägrat börja driva igen alls, då har jag fått starta om och då går den efter en stund. Det har tack och lov aldrig hänt i högre hastighet.
När det händer kan man tänka sig hur ont det gör i transmissionen, därav hjärtinfarktvarningen :uupps: .
Styrboxen är uppdaterad vid några tillfällen enligt klistermärken på den, och verkar fungera i övrigt.
Någon som har ideer?
mvh
Johan
Johme
Maskin: Huddig 960 -89
donjoh
#2 » 22:57:25, 03-01-2016
Halloj,
Är ingen expert men har för mig att kabelhärvan som går till framvagnen är lite känslig.
Kan ju vara värt att kolla om du kan påverka felet genom att rucka ratten eller nått när den inte "vill".
Tänker mig att nån kabel ligger mot chassiet och "jordar"
//Donald
donjoh
Maskin: MF 765 Halvbandare
Ford 3000
Volvo BM 320
Bergander
#3 » 04:27:23, 07-02-2016
Hej!
Jag blev ute för att det blev dålig kontakt till givaren som sitter vid svänghjulet som känner av varvtalet, då slutade den dra och växlade ut väldigt konstigt vid drift rätt som det var... Om varvräknaren beter sig konstigt när detta händer så är det troligen det som felar, kabel eller givaren.... Givaren ska ha ett visst avstånd från svänghjulet, minns ej vad...
Har t.o.m hänt att svänghjulet behövt bytas pga slitna drev då startmotorn slitit på kuggen...
Annars är det kanske nåt glapp till elventilerna som sitter på åkpumpen och styr fram o back...
Mvh Bergander
Bergander
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 C6
#4 » 13:00:37, 09-04-2016
Nu har jag hittat vad felet är! Ni hade rätt, det är varvtalsgivaren från motorn som tappar signal. Har kollat och smort kontakterna, men det gör ingen skillnad.
Är det någon som vet hur man lättast fixar ett kabelfel här, ska man dra en ny kabel separat bredvid? Är det någon sträcka i kabelhärvan som är vanligare än andra att problemet uppkommer på?
Tacksam för tips...
Johme
sedvall
#5 » 12:50:49, 17-08-2017
Jag har samma problem på min c6 nu.
Har du löst problemet?
Isf hur?
Någon annan som vet lösning?
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
