Köpa kolv och cylindertätningar BM G612
17 inlägg • Sida 1 av 2
Klason (trådstartaren)
#1 » 11:34:04, 08-04-2016
Hej.
Kan någon berätta var jag kan köpa tätningar till grävaggregatet på min G612?
Jag behöver till flera olika cylindrar men framför allt till svängcylinder och skopcylindern.
Eller är det lättare/billigare att demontera och måttbeställa svarvade tätningar?
Tack på förhand!
Klason
Maskin: BM Volvo G612
Bacon
#2 » 12:11:23, 08-04-2016
Det var väldigt vad ompackningstrådar det blev på en gång. Kullager.se är ett prisvärt alternativ. Annars se de andra trådarna
Bacon
#3 » 12:16:06, 08-04-2016
Tack för tipset!
Jag måste ha sökt med fel sökord för jag hittade bara något från 2009...
/Uffe
Klason
Johnj-e
#4 » 14:59:11, 08-04-2016
Om de är en dimension som inte lagerför/tillverkas längre så fixar momentum nya åt dig
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#5 » 15:12:14, 08-04-2016
Vad är det för aggregat på den, nån hymas ?
Bacon
#6 » 16:14:09, 08-04-2016
Jiddrar man med en boxer måste man lägga upp en bild! Jag har också problem med sökfunktionen, ibland funkar det bättre och googla
Bacon
#7 » 16:17:44, 08-04-2016
Jag tror grävaggregatet är från Vaggeryd och lastaren från Tranås.
Ber om ursäkt, och det kommer en bild snart.
Vet dock inte om jag har någon bra bild och nu står den inne i maskinhallen...
Klason
#8 » 22:06:19, 08-04-2016
Bilden gör den inte riktigt rättvisa.
Klason
Bacon
#9 » 22:09:07, 08-04-2016
Haha, jo det gör den. Hur go som helst!
Bacon
gm612öland
#10 » 18:59:31, 02-05-2016
Hej!
Hur gick det med dina tätningar? Hade också behövt nya till stödbenskolven.
Har ett väldigt läckage från ventilpaketet till tranåslastaren, det som sitter på vänstersidan vid torpedväggen. Någon som har en ide vad det läckaget kan vara? Det mer eller mindre rinner hydraulolja av den.
Tack på förhand / Mattias
gm612öland
Maskin: Volvo GM612
Bacon
#11 » 20:28:27, 02-05-2016
Det är ju väldigt svårt för mig att veta var det läcker, kan ju vara vad som helst. Men rent generellt på den typen av ventilpaket finns två tätytor per slid oringar.
Pilla ur sprinten ur sliden.
Skruva av kupolen under.
Dra ut sliden neråt.
Byt oringar.
Montera, var noga med hygienen.
Bacon
gm612öland
#12 » 15:47:27, 03-05-2016
Tack för svaret. Ska titta närmare på det när jag kommer upp till grävaren, det står vid sommarstugan.
/Mattias
gm612öland
Maskin: Volvo GM612
#13 » 08:27:50, 04-05-2016
En lägesrapport, trots att jag inte kommit så långt.
Först fick jag vänta på en haknyckel i flera veckor.
Jag har inte hittat någon med 10mm stift men 8mm kan fungera.
De ska gå att ta muttrarna med rörtång också men då blir de ju så fula...
Nu har jag fått nyckeln och lossat muttern på skopcylindern som sitter lättast åtkomlig.
Nästa steg med den är att bygga en bock så att jag kan lyfta loss cylindern.
Så måste jag byta på svägcylindrarna också.
De sitter ju lite illa till så de måste demonteras så nästa steg nu är att göra en avdragare till sprintarna till de främre fästena till dem. Har försökt på alla vis att få ur sprinten med "vanliga" metoder men rätt verktyg till en glidhammare borde fixa det.
Jag fick loss skopcylinderns mutter med 1,5 meter skaft på haknycklen.
Hoppas att de andra muttrarna sitter lika lätt :)
Klason
Bacon
#14 » 18:26:14, 04-05-2016
Inte behöver du demontera cylindern. Ryck ur kolven bara.
Nu har vi nog inte samma aggregat men jag packade om mina svängcylindrar nu i vår och det flötpå jättebra.
Bacon
#15 » 21:30:32, 04-05-2016
Jo, det är ju bara det att jag inte kommer åt muttern om cylindern sitter kvar...
Klason
