sök sugsilen mellan pumpen och botten på oljetanken. jag vet ej.
det låter som pumpen får för lite olja
bonnen513 skrev:mimeck skrev:Den där ser ju att att vara ganska fin att köra.
Kul lösning på skoptilten.
skoptilten missade jag?
men det var en ordentligt lång sprint till grävbommen
Stefan Lundberg skrev:Testa att lossa och vrida inspektionsröret ett halvvarv.
Skulle byta ett sånt en gång och där solen inte kommit åt så gick det att se igenom.
bonnen513 skrev:sök sugsilen mellan pumpen och botten på oljetanken. jag vet ej.
BMC skrev:Flytläge= om du trycker spaken för lyft av frontlastarmarna framåt så pressas armarna neråt. Trycker du lite till kommer du förbi detta läge och armarna blir helt opåverkade, då flyter skopan bara löst uppe på marken och följer markens höjning och sänkning. Används tex om du skall skrapa snö med skopan eller liknande.
BMC skrev:Tvådelad avtappning= På min maskin (de är ju inte helt lika) sitter den skruv du tog bort (för att tappa av hydrauloljan med) iskruvad i en plugg och på insidan av pluggen sitter ett rör som är lika långt som oljefiltret under golvet är högt.
När du tog väck skruven tappar du bara av det som kan rinna in i röret dvs ca 20 cm upp, som ett bräddavlopp.
Vill du tömma hela systemet-som du nog vill om du har vatten i oljan- får du skruva ur den stora pluggen som skruven satt i också.
Vatten i oljan ger inget ljud eller hindrar rörelsen.
Att inget händer och att det börjar skrika när du lyfter tyder på att pumpen inte får tillräckligt med olja, som någon redan varit inne på.
Dubbelkolla oljenivån, sugsilen som nämnts, byt filtret det kan vara igensatt om du fått vatten i oljan-det växer och geggar igen då. Åtminstone ta av locket och kolla på det.
Mätare för oljetryck har jag ingen, bara oljetemp, kylvattentemp, laddning och bränslemätare.
Jag åkte med mitt nivårör till en hydraulverkstad (Hydroscand) så tryckte de en ny slang till mig.
BMC skrev:Kolla först att pumpen verkligen snurrar med under belastning, be någon kolla på axeln att den roterar när du lägger manöver.
Min axel brast för ett tag sedan, men då fungerade inga manövrar.
Kolla att du inte har en läcka på sugsidan mellan pump och tank.
Har du vatten i oljan kan det vara så att vattnet frusit till is under vintern och vingarna i pumpen brutits av
Är filtret ok skall du nog försöka lufta systemet.
Det enklaste är att helt enkelt att göra som du skrev, köra en manöver till det händer något och sedan låta den jobba en stund mot ändläget , obs inte för länge.
Annars kan du tex lossa på en oljeslang till en cylinder och sedan lägga manöver på spaken tills det flyter ren olja, då ser du ju även att det verkligen kommer någon olja i ledningen.
Du kan ju lätta på en slang efter pumpen och se om det kommer något (du skall ju ändå tappa av oljan .
BMC
