Har nyligen införskaffat en MF 3305 som är så fin att man blir lite tårögd.
Gamla ägaren var inte så snäll mot den. Har rensat bort en massa skit men mer behöver göras.
När jag nu skulle dra igång den efter vintern så var batteriet stendött. Vred om tändningen - ingenting. Vred om igen och hörde att den försökte. Fick runt kolvarna en gång och den gick igång. Helt otroligt lättstartad. Nu har jag laddat batteriet och börjat gå igenom den.
Hydrauliken funkar hjälpligt men nästan inte alls. När jag rör vreden till skopan så händer ingenting. Om jag släpper ner skopan en aning och håller spaken mot mig så tar det typ 30 sek och sedan hör jag hur "något" försöker arbeta och jag får upp skopan 10 cm sedan ingenting. Samma sak med grävaren. Fick hjälpligt upp den så att jag kunde köra den en bit. Men jag vill få rätt på det och vet inte var jag skall börja. Har fyllt på med hydraulolja, traktorolja i den behållaren som väl (?) tjänar som utjämningskärl som sitter på traktorns vänstra sida framför hytten enligt en av bilderna nedan.
Tror det kommit in vatten men inte så mycket (?) att den inte borde funka.
Det elektriska är katastrof så jag kan inte se om jag har något tryck.
Har plöjt igenom alla (?) manualer här på forumet men blir inte klok på var man egentligen fyller på hydraulolja.
Tog ett tag innan jag fattade var man fyllde på olja till växellåda.
Är kompressorn (hydraulpumpen) till hydrauliken den som sitter längst fram? - ja ni hör på vilken nivå jag är.
Bromsarna funkar inte men det tar jag sedan.
Rutorna är täckta av grönt gegg från björk och tall.
Den står i Vellinge om någon traktorintresserad har lust att komma ut mot betalning.
Det är så kul att ha en sådan härlig pjäs och det skulle vara så synd om den inte kommer i ordning
Bilder kommer strax!!!
Tack på förhand alla ni där ute Någon som vet var man skall börja? Fixa det elektriska för att se hur trycket är? Demontera hydraulpumpen?
